72 ekran beko
muratarat
2 Mar 2010
televizyonda alt yazı geçerken yada herhangi bir dizinin ismini okuyamıyoruz tv de hiçbir sıkıntı yok ama yazılar okunmuyor cihaz yada skart kabloyu değiştirdim sorun çözülmedi kendim Elektrik yüksek gerilim arıza bakım ustasıyım sizce tv yi tamirciye götürmelimiyim
sorunu biraz daha detaylandırabilirsen sana yardımcı olabilirim eğer aklımdan geçen şey ise tamirciye hiç gitmeden sende ayarlıyabilirsin ama bunun için bazı bilgilerin olması gerek tvnin modeli şasi no gibi bu tip bilgileri iletebilirsen sana yardımcı olabiliriz
BEKO F 872 SXS DÜZ KARE TV şu anda tv izliyorum tv de dizi var alt kenarda dizinin ismi yazıyor üsttede yeni bölüm yazıyor fakat yazılar bullanık ve birbirine girmişler aynı şey alt yazı geçerkende oluyor
ekranın boyutları oluyor ya belki ondandır ?
Tüpün arkasındaki kartı kontrol ediniz.söküp yağsız tinerle iyice silin.ondan sonra tekrar deneyin.belki bir lehim kırılması lehim erimesi oluşmuş olabilir.Onun içinde kompile lehim geçin kartınızın üstünden.Muhtemelen görüntü normalleşecektir.
yazdım ama yardımcı olurmusun
TengRi
Şu anda çevrimiçi üye yok.
