7805 akım artırma kafayı yiyeceğim
27 Nis 2008
Arkadaşar 7805-7812-7824 entegreleri için akım artırma işlemini yapmak istiyorum.Data sheetten aynı devrede bd 536 yerine bacak bağlantıları aynı olan bd 244 pnp transistörü kullanıyorum.bd 244 max 6A yazıyor data sheetinde Ancak 1,5-2A bile çekemiyorum çok fazla ısınıyor.Ne yaptıysam beceremedim yardımcı olacak birileri var mı?
bd244 maksimum 6A yaziyor ama bunu sağlamak için baseden akıtman gerekn akımını sağlayabiliyor musun? O transıstorun baseni giden akımı artıracak bir çözüm düşün bence.
Dalga kardeş ilgilendiğin için teşekkürler ama base akımnı nasıl ayarlarım. Aynı şekilde 7805-7812 ve 7824 için 2,5 A geçirmek istiyorum devreden.
bd244 ' den o kadar akım çekip çekemeyeceğiniz transistörün çalışma gücündede bağlıdır. Örneğin 24 Voltta 6 Amperi çekemezsiniz. Bir de transistöre mutlaka soğutucu bağlamanız lazım. Base akımı 3-4 amper gibi düşük akımlar için 1 Amper gibi bir değeri görmez. Saygılarımla.
peki 7805-7812-7824ün akım değerini artırmak için nasıl bir devre tasarlamalıyım.Gerçekten yapılmış devre önerisi olan var mı?
Çıkışlarını aynı biçimde TIP 3055 veya 2N3055 ile güçlendirmeniz kafidir. 78XX serisinin orta bacağınada 1N4007 bağlamanız yeterlidir.
Örnek devre datasheet inde var onu kullanabilirsiniz, ben bu işten anlamıyorum diyorsanız bağlayın 3-5 tane 7805 i birbirine paralel bağladığınız kadar akım çekebilirsiniz(en amatör yöntemdir, tavsiye etmiyorum).
Arkadşlar biz 7805 e gidecek akımı transistör üzerinden aktarmayı sağlıyoruz data shetinde, fakat transistörün emiter ucunda giriş gerilimi collektöründe ise 5v ozaman alıcılar üzerinde giriş-5v olmazmı.2n 3055 ile denedim öyle voltaj okudum çünkü.Karaapak kardeş parelel bağlı regületörleride daha önce denemiştim olmadı hiç yük yokken ısındılar.
sanıyorum yanlış bağlantı yapmışsınız.2n3055 in emiter ucu çıkış olacak.öncelikle reğüle ettiğiniz besleme voltajını belirtmemişsiniz.
7805 enteğresinin girişine kaç volt uyguluyorsunuz.30v dayanır diyenlere itibar etmeyin,boşta iken ısınmasının temel sebebi girişine uygulanan fazla voltajdır.7805 in girişine max.15v uygulamalısınız.unutmayın arızalanması durumunda giriş voltajı çıkışdan akacağından devreniz zarar görecektir.sağlıklı olan besleme gerilimlerini kademeli olarak düşürmektir.blok kondansatördeki voltajınız 24 ve üzeri ise önce 7812 ile 12v'a daha sonra 7805 ile 5v'a düşürmeniz olacaktır.akımı yükselmek için de 2n3055 in kollektörüne ana beslemeden gelen(15-24v)'i bağlayın,beyz ucuna 7805'in(orta bacağına ters polarize 1 adet 1n4148 bağlayın) çıkışını bağlayın,emiter ucundan çıkış alacaksınız.5amperden fazla çekecekseniz 2n3055'e paralel bir tahe daha bağlayın ve metal soğutucuya monte edin.kolay gelsin.
Çıkışlarını aynı biçimde TIP 3055 veya 2N3055 ile güçlendirmeniz kafidir. 78XX serisinin orta bacağınada 1N4007 bağlamanız yeterlidir.ilave edeyim alberbugra arkadasdogruyu soyler ama kulanacagın transfarmtor de onemlı ıstedıgın akımı evvela trafon vermesı gerek
