abb sürücü
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
ABB sürücü f001 hatası veriyor arkadaşlar bu nedemektir
f001 hatası aşırı akım hatasıdır.9906 ya girdiğin akım değeri motor etiketindeki değer ile aynı olmalıdır.hızlanma rampası düşük olabilir.veya motor bağlantılarında gevşeklik olabilir
sürücü tipini verirseniz daha kolay yardımcı oluruz. bu sürücü semistar ın arıza kodu olabilir yanlış yönlendirmeyelim.ama acs serisi ise burada hata kodu 1 ise aşağıdaki durumları kontrol edin.
Çıkış akımı fazladır. Aşağıdakileri kontrol edin ve düzeltin.
•Aşırı motor yükü.
•Düşük hızlanma süresi (parametreler 2202
ACCELER TIME 1 ve
2205 ACCELER TIME 2).
• Hatalı motor, motor kabloları veya bağlantıları
motorun kw ve sürücü kw nedır motor için surucu uygunmu bunlarada bakılmalı
- - - Updated - - -
motor ve inverter 4 kw 1 ay doğru dönen motor bugün ters dönmeye başlamış 2 gün önce apartman giriş sigortaları yanmış burası yenilenmiş motor 4 cü katta bacaya bağlı körüklü fan ucları değiştirmelerini söyledim buseferde ateş atarak patlama yapmış sabah kendim gideceğim.
benimde bir sorum olacak MODEL:ABB ACS 550
1.ALARM 2021 START İZNİ 1 KAYIP, diğer invertör ise şalter otomasyona alındığında invertörden enerji çıkışı yok, yardımcı olursanız sevinirim.
merhabalar.2021 start izni yok hatasında dolayı 1608 nolu parametreyi kontrol edin.bu parametre kullandığınız start terminalini aktif veya pasif eder.yani bu parametrenizde "starta izin ver "sçeneğiniz işaretli değilse bu hatayı verebilir.iyi çalışmalar dilerim.
davut111
