Acil Stop (Emergency) Hakkında
blue_game
9 Şub 2016
Arkadaşlar
ekte da sheet dosyasını koymuş olduğum acil stop cihazı var.
bu cihaz elektrik kesintisi yada elektrik gidip gelmelerinde reset atmamız gerekiyor.
bu cihazı nasıl direkleyebilirim. yada inverter bağlarken bu cihazın hangi uçlarını invertere bağlamam gerekiyor ?
cihaz adı: schneider xpsaf 5130 emergency stop
dahasheet dosyası ektedir.
  • 1703024.pdf
    82.7 KB · Görüntüleme: 92
Arkadaşlar
bu cihazı direklemen makinadaki emniyet sistemini komple yok etmen anlamına gelir
bu da telafisi mümkün olmayan hatalara yol açabilir cihazı invertörle beslemen de reset atma işi bitecek anlamına gelmez sana iptali için
peki hasan bey ne önerirsiniz yada invertöre bağlarken bu acil stoptan hata arıza ucu çıkarıcakmıyım invertere vermek için yada bu acil stopun devre şeması elinizde mevcut mu ?
bunun devre şeması senin beynin olmalı ..basit zaten kafanda canlandırabilirsin yada kullanılan makinanın prensip şemasına bak sana yardımcı olacaktır..
invertere baglamandaki amac ne ? inverter devreye girdiginde otomatik resetlesin mi istiyorsun ??
Bir emniyet rolesini direkleyecekseniz hic kullanmayin daha iyi
Emniyet rolesi guvenlik acisindan son derece onemlidir.o basmaya usendiginiz reset butonu sizin elinizi kolunuzu organlarinizi kurtariyor
üşenmek değil amacım güvenlik elbette önemli nasıl çalıştığını bilmediğim için ve elimde yedeği olmadığı için elimi kolumu bağlıyor ya arıza çıkartırsa
fabrika ortamı biliomusunuz bilmiyorum ama bir malzeme çok uzun sürelerde temin edilebiliyor..
bu yüzden arıza cıkarda üretim durursa bize zararı olucak
emniyet rölesinin üzerinde şekil yok bağlantı şeması yok internette yaptığımm araştırmalarda sadece ekteki datasheet bulunuyor... bu yüzden bilgi edinme amaçlı soruyorum. bilen var mı ? diye
çalıştığım ilçe küçük ama fabrika büyük uluslararası bir firma sıkıntı sıkıntıyı beraberinde getirir.
yok otomatik resetleme istemiyorum inverter bağlama amacım motor hızını ayarlamak böylece üretimmi arttırmak ve istenilen verimi elde etmek...
inverter ilk defa bağlıcam daha önce hiç bağlamdım bundan önceki konularımda bununla ilgili yazılarım var. inverter bağlarken bu röle yüzünden sıkıntı çıksın istemiyorum. emniyet rölesi üzerinden herhangi çıkış yada griş invertere bağlayacakmıyım??
ekte göndermi olduğum emniyet rölesi data sheet hakkında fazla bilgide yok ne bir şema ne bir açıklama öğrenmek için soruyorum...
ilginiz için teşekkür ederim...
emniyet röleleri diğer ekipmanlara kıyasla daha sağlamdır.arızalanması ihtimali daha düşüktür.üreticiler önemini bildikleri için daha kaliteli yaparlar ve fiyatı da daha yüksek olur.
schneider in bölge bayisini hatta genel merkezini bile arayabilirsiniz.manual ini temin edebilirsiniz.
Valla kardeşim ne yapmak istediğini açıkcası anlamadım!!! inverter baglerken bu role yuzunden ne gibi sıkıntı çıkabilir ? acil stop rolesi üzerinden giriş çıkış bağlayacakmıyım diyorsun ama ne yapmak istediğini bir türlü anlatamadın baglasanda olur bağlamasanda olur :=) baglayacagın inverter acil stop rolesine dahil mi olsun yani her hangi bir durumda inverter de dursun mu yoksa baska bır amacmı var çözemedim al ben sana acil stop rolenin çalışma şemasını ekleyeyim umarım yardımcı olurum. kolay gelsin
    112.3 KB · Görüntüleme: 44
grimjow_espada
