Adaptör üzerindeki bilgileri dogru okuma
25 Ara 2017
Merhaba arkadaşlar elimde bir adet adaptör var bu adaptör üzerinde çeşitli bilgiler var bu adaptörüzün üzerindeki bu çeşitli bilgileri en sağlıklı bir şekilde nasıl okuyabilir nasıl anlayabiliriz lütfen bilgili arkadaşların bu konuda açıklama yazmalarını istirham ediyorum şimdiden yazacağınız bilgiler için teşekkürlerimi arz ederim
    498.5 KB · Görüntüleme: 220
Bu adaptör çıkış voltajı 5.0 amper için 12 voltta çalışabilirsiniz diyor.
14.5 voltta 2.75 amper maksimum verir diyor.
Voltaj ayrımı nasıl oluyor bilemedim.
Bana sorarsanız 12 volt 5 amper güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Sağlıklı çalışma için 4 amperden fazla çekmemenizi öneririm.
kablonun ucunda jack olcak iki üç farklı gerilim ayarlayan jacklar jackların bir tarafı 4 pinli diğer tarafı da notebook'a uyan şekilde muhtemelen o jack yoksa çıkış yapmıyor...
ilk resimdeki el fenerini uygun bir adaptör bulamadığım için diğer resimdeki çakmak şarjı ile kullandım.üzerindeki yazan değerlere göre en uygun hangi adaptörü kullanmalıyım , bilginiz varmı ?
refik bey,
3.7 volt pili şarz etmek için 5 voltluk 1 yada 2 amperlik adaptör yeterlidir. içiniz rahat olsun.
cevap için teşekkür ederim,üzerindeki değerler biraz kafamı karıştırdı o yüzden emin olmak istedim.tam olarak nasıl bi adaptör almalıyım ?
ercal222
