AEG LAVAMAT 85 ÇAMAŞIR MAKİNASI KAYIŞ NUMARASI
bakımcıı
Uzman Üye
2 Kas 2007
Ustalarım s.a. hayırlı işler hepinize bu makinanın kayışı kopmuş kayış üzerinde herhangi bir yazı yok.kayış boyunu ölçtüm 122cm geliyor bu modeli tanıyan yada 122cm lik kayışın hangi numara kayış olduğunu bilen arkadaş varsa yardımcı olabilir mi?
ustam elimde eko-lavamat 2502 var..baktım onunki şu eski bosch-profilo çelik kazanlı makinalarının kayışları ile aynı..1270 5pj..
ayrıca motor kısmından ileri-geri ayarda yapılabiliyor..
ustam maalesef bu modelde kayış ayarı yapılamıyor.bilen bilir bu model kasa ortadan ikiye ayrılan tipten plastik kazanlı modellerden.daha evvel lavamat 105 kayış değişmiştim.onun numarası 1280 di 1280 kayışın boyu 128cm geliyor.kayış boyu 122cm olan lazım numarsını bilen varsa paylaşırsa sevinirim.
anladım.hatırladım o modeli..
elimde 122 cm gelen (senin için ölçtüm..) 3 çeşit kayış var..belki işine yarar.
EL 1221 H7
6PHE 1227
7PHE 1227..
bunlar 122 cm geliyor..
EL 1221 H7
6PHE 1227
7PHE 1227..
sağolasın.ustam tam boyu 122cm olacak.1221 numara kayış ile 1227 tam 122cm mi geliyor.hangisi tamı tamına 122cm geliyor ise onu arayıp bulayım.
şimdi birisi 119 cm,birisi de 120'den az uzun geliyor.belki gerdirerek takarsan olur..
ama birisi bosch max'ın kayışı..varsa elinden max bir dene istersen..
ustam makina başka şehirde bir arkadaşın onun için deneme şansım yok bana tam 122cm olan kayış lazım
tam 122 cm olanı 1276 j mael kayış..stok no:2810970100..arçelik kayış olması lazım..arçelik plastik kazan 5kg'luk makinaların olması lazım..varsa ölçün..
1287 numara elinde olan varsa bi boyunu ölçebilirmi acaba 122cm mi geliyor.
sayın bakımcı kayışın numarasını bilmiyorum ama aeg nin kayışları ince dişlidir sarı kauçuk kayıştır buna dikkat edin....
tatar7342
