Ahşap yakma makinası yapımı :)
hazır tip devre için bence normal
Bi soru daha soracaktım unuttum. Trafo da baktım ama 35 watt buldum 100 watt buldum ama 50 hala bulamadım. Bu iş için en az ve en çok hangi değerlerde olmalı yani 50 şart mı mesela? Çünkü watt değerinin burda ne işe yaradığını bilmiyorum
hazır satılan trafolar olmaz
kullanılan trafonun çıkış uçları kısa devre edildiği için trafonun çıkış sargısının kalın olması lazım ki uçundaki krom tel ısınırken kısa devreden oluşacak akımıda kaldırabilsin (kaynak makinasi gibi düşünün) az volt çok amper
trafonun güçü ne kadar çok olursa çıkış akımıda o derece artacaktır yani çıkışında kullanacağınız tel veya uçların büyüklüklerinde artar
piyasada satılan hazır tip trafolar bu tarz işler için özel yapılmış değiller yani siz çıkışına her istediğiniz ahşap dağlama uçlarından takamazsınız ancak daha küçük kesitdeki uçlar veya tel olabilir.
özel sarma veya sardırma ihtimaliniz yoksa hazır tip bir makina almanızı tavsiye ederim
O zaman bunu bi elektrikçiye anlatmam lazım ya da kendim de sarabilirim ama basit bişey mi bunu sarmak
Bişey sormak istiyorum bu ürün neden olmaz bu da 20A diyo sizinki de 20A
https://urun.gittigidiyor.com/urun/aciklamasi/329012524
İnternette arıyorum ama bi türlü bulamadım yok mu satan bi site bize yarayacak bi trafo satan bildiğiniz. Hatfon diye bi site var ama hala bulamadım orda da açık sarım baya trafo var
Merhaba. Bununla neden olmaz, çünkü 12 volttaki kısa devre algısıyla 5 volttaki kısa devre algısı farklıdır, birindeki daha fazla ve daha net olur, cihaz kısa devre/aşırı akım korumalı ise bunu tam algılarsa kendini hemen kapatabilir örneğin, o yüzden olamaz, 5 voltluk olanlar çok daha uygunudur.
PSU içinden 8 - 10 tane fırçasız PC soğutma/havalandırma fanını, ayni + 5v olt dc. ile besleyip çok sessiz PC'yi kendinizce yapmak istediniz. Bu kabloların ortak bileşimli beslenme yerinde 5 volt dc. hattında bir kısa devre olduğunda, bu PSU kablolarındaki dış kayıplar ve kablo içi voltaj düşümlerinin bu voltajda fazla oluşları yüzünden bunu kısa devre olarak tam o anda algılamayabilir ve hemen kapanmayabilir. Lehim makinesi işlerinde bu nedenle çok daha uygunu olur.
Örneğin kendi PC'imde bu durumla çok sık olarak da karşılaştım çünkü, oysa ki 12 volttaki bir kısa devrede PSU hemen kendisini kapatır, çünkü kısa devre edilen bu gücü "volt * amper" watt gücü olarak da düşünürseniz eğer, işte bu sebeple 5 volt çıkışlı SMPS'lerin daha uygun olacağını mantıken de çok uygun düşünebilirsiniz. Kolay gelsin.
mtnozkan35
