Airfel Digifel Condanse kombi patlamalı yanma ve ateşleme sorunu
Öğretmen27
Profesyonel Üye
24 Tem 2013
Arkadaşlar merhaba. Belki bu kombiyi kullanıp kronik bu arızasına çözüm bulan vardır.
Bu kombi aldğımızdan beri patlamalı çalışıyor. Bir de genellikle ilk ateşleme başarısız 2.ateşleme başarılı oluyor.
Baca kontrol edildi temiz hava atık hava karışma söz konusu değil iyice kontrol edildi. Ateşleme ve iyonizasyon çubuğu temizdi yine temizlik yapıldı.
Bir tek olarak gaz valfi aklıma geliyor.
Servisle baş edemedik kaç defa geldi yapamadı bu kombi böyledir dedi gitti. Kombi 2 senelik. Sizin bir fikriniz var mı?
Patlamalı yanmanın birkaç sebebi var.
Yeterli hava akışının olmaması; fan dönüş hızı veya kanatlardaki kirlilik.
Prosestat arızası.
Fandan prosestata giden kauçuk hortumda delik, çatlak sebepli hava sızması.(kontrol edilmeli)
Brulörün deliklerine kurum veya amyant girmesi. (kontrol edilmeli)
Brulör memelerinin tıkalı olması.(ehil kişilerin sökmesi)
Gaz valfi düşük ve yüksek alev boyunun ayarıyla oynanması. (kesinlikle uzmanlık ve test cihazı ile yapılmalıdır)
Bacanın dirseğinin içinde fana bağlı olan bileziği çıkart ve dene. (sorun devam ediyorsa eski haline döndürülmelidir)
Dirsek üzerinde plastik bir vida var onu çıkartarak ilk ateşlemeyi gözlemle, eğer patlama yoksa hava emişini gözeterek yavaş yavaş vidayı sık.
Cehennemlik (yanma odası) kapağını kontrol et vidaları ve kapağın yerine oturması çok önemli.
Ateşleme elektrodunu brulöre 4 mm olacak mesafede eğ.(yanlışlıkla iyon elektrodunu eğme)
**Tavsiyem ilk önce ateşleme elektrodunu yenisi ile değiştirmen yönünde.Gövdeye kaçak varsa gaz çıkış deliğine değil de brulörün başka bir yerine de çakıyordur.
Yanma odası kapağı açıkken patlama olmuyorsa hava sirkülasyonu sorunludur. Selametle.
avsar854
