Akülü taşıyıcı için elektrik motoru seçimi.
infiltrate
9 Şub 2009
Merhabalar
Çalıştığım yerde kullanmak üzere ray üzerinde hareket edecek bir taşıyıcı araç yapmayı planlıyoruz. araç ray üzerinde 300-400 metre gidip gelecek. taşıyacağı yük 300-350 kg mı geçmeyecek.
Bu aracı aküyle çalıştırmayı dolayısıyla elektrik motoru kullanmayı düşünüyoruz. Hızıda 5 km saat kadar olacak.
Bunun için motor önerisi olan varmı akü driver vs hazır alacağım. gerekli bağlantıları yaparım. piyasada satılan böyle bir motor varmı aktarma organları dahil olabilir.
Teşekkürler...
akülü engelli araçları var onlardan bozuk çızık bi tane bulup motorunu kullanabilirsiniz sanayide size yardımcı olurlar. bunu içinde bir akü, akü şarj cihazı birde motor ileri geri ve hız kontrolü yapan bir karta ihtiyarcınız olacak.
Elimde 3 tonluk forklif motoru var 12 volt hidrolik unite bagliydi sahibindendede yayinda su an 300 lira jonh s barner amerikan mali
arm 10 cihazindan tapatalk vip ile gönderdi
Uzun vadede bakım ve diğer maliyetleri düşük olan bir öneri verebilirim. (alıntı ile cevap lütfen)
hilmikurt
