Aküye sabit olmayan değerde voltaj giderse akü zarar görürmü
27 Kas 2019
Merhabalar,
elektrikli araç projem ile ilgili bi sorun var 12 v 2 adet akü kullanacağım akülere değişen voltajlar ile devamlı sarj yapılması durumunda akü zarar görür mü ?
Akü sarjinda voltaj değil amper konuşmak lazım.
Aküleriniz için gereken maximum voltaj değeri 14.4-15 volt olabilir.
Ama sayın @silvestir ın dediği gibi voltaj dan ziyade akülere göndereceğiniz akım akü ömrünü etkiler.
Yüksek amper değerinde sürekli göndereceğiniz akım akülerin ömrünü azaltacaktır.
kurşun asit aküler ampersaat değerinin 10'da 1'i değerinde sabit akım ile şarj edilmelidir. akü şarjı 14.4 volt seviyesine geldiğinde voltaj 14.4 volta sabitlenir ve çekilen akım 0 olana kadar şarjda bırakılır. örneğin 9 ampersaat'lik bir akümüz var bu aküye 900 mA sabit akım verilir ve bu işleme akü voltajı 14.4 volt olana kadar devam edilir. daha sonra sabit akım kesilir ve 14.4 sabit voltaj verilir ta ki çekilen akım 0 olana kadar.
Genelde 1/10 ama bazı tiplede (agm) 3/10 a kadar çıkılabilir. Datasheete bakmak lazim.
Sabit voltajda sıfıra kadar beklenmez çünkü hiç sıfır olmaz. C/40 - C/50 ye kadar beklenirse bu safhada hücre dengesi sağlanmış olur. Sonrasında voltaj 13.6-13.7 volta sabitlenerek tampon şarja geçilebilir.
gkmeens
