Akım ve voltaj ayarlı güç kaynağı yapımı.
Cityfarm
25 Eyl 2020
Merhaba arkadaşlar,bir süre önce pro2000 400w PSU'dan labaratuvar tipi voltaj ve akım ayarlı güç kaynağı projesine başladım, başlarken yerli forumlarda kaynak bulmakta baya zorluk çektim yabancı kaynaklardan bulduklarımı birleştirerek burada tek konu üzerinde yayınlamak istiyorum. Elektroniğe yeni başlayan arkadaşlar için kolaylık olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada türk olmadığımı belirtmek istiyorum (türküm ama Türkiyeli değilim) buna bağlı olarak çıkacak yazı hatalarından şimdiden özür diliyorum.
Kullandığım güç kaynağı resimdeki gibidir,bunun birebir aynısı iso-450pp.
Öncelikle cihazın sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol edin,boşta veya yükte herhangi bir ses cızırtı olmamasına dikkat edin.
İlk olarak sökülmesi gereken komponentleri sökmemiz lazım, aşağıdaki şemada kırmızı çarpı ile işaretlenen parçaların sökülmesi gerekiyor.
Sökülmüş hali
Şimdi ihtiyacınıza göre çıkış voltajını hangi aralıkta olmasını istiyorsanız aşağıdaki devrelerden birini seçerek devreyi düzenlemeye başlayacağız.
Düz şase şeklinde yapmak istenler çıkış diyotlara dokunmadan direk bobin sarımına geçebilirler.
Yarı köprü şekilinde yapacak olanlar 3.3v ve 5v çıkış diyotlarını kullanabilirler.
Köprü yani 40v isteyenler bütün diyotların vrrm değeri 150v üstü olması lazım,aksi takdirde diyotlar yanar.
Trafo çıkış pinleri.
Büyük bobin sarımı:
Sökmüş olduğumuz L1 bobininden telleri sökerek oradan çıkan iki adet 1mm kalınlığında olan teli birleştirerek bobine tekrar sarmamız gerekiyor toplamda 25-30 tur aralığında bakır tel sarmamız lazım.
Voltaj ve akım devresini aşağıdaki şemada gösterildiği gibi yapmalısınız.
Aşırı yük korumasını istemeyen D15 diyotu sökerek devre dışı bırakabilir. Koruma istemeyenler toplam çıkış gücü 200w geçmemesi gerekiyor. 40v 5a,30v 8a,12v 15a gibi değerlerde kullanılması sağlıklı olur.
CC/CV göstergesi isteyenler bu şema üzerinden devam edecek.
Hepsi yapıldıktan sonra ilk denemeyi seri lamba bağlayarak yapmanız gerekmektedir.
Burada çıkacak en büyük sorun değişik yük ve voltaj aralıklarında trafodan çıkacak cızırtı ve sesler. Bu sesleri gidermek için geri besleme (feedback) ayarını yapmamız gerekiyor.İlk olarak tl494 12 bacağında 12-24 aralığında gerilim olduğundan emin olun eğer düşük ise ses yapar ve mosfetler ısınır,düşük ise yapmamız gereken ya ayrı bir 12v adaptör bağlamak(ben böyle yaptım) veya R11,R12,R15 dirençlerin değerlerini yarı yarıya düşürmek. CY1,CY2,CY3 kondansatörlerin kasaya şase bağlantısını keserek çıkışın eksi ucuna bağlamamız gerekiyor,kasaya topraklama hariç hiç bişey temas etmemesini sağlayın,çıkış eksisinin şaseye topraklama bağlantı yollarını kesin(eksi ve artı çıkışları kasaya temas etmesin). Voltaj geri besleme için ise C11,R22 akım için C70,R70 komponenlerin ince ayarını yapmamız gerekecek. Ben R22 yerine 100k trimpod bağladım ve ses kesilene kadar çevirdim hala ses geliyorsa C11 kapasitesini biraz yüksekttim ve tekrar trimpod ile ayarladım C11,C70 kapasitesi 150nf tan yüksek olmaması lazım yoksa tepki süresi gecikecektir. Aynı şekilde akım ayarınıda yaptım,yüke bindirdim ve trimpod ile ses kesilene kadar ayarladım. C11 ve C70 değerleri aynı olmamasına dikkat edin.
R71 çıkış akım sınırlama ayarı,potansiyometreyi sonuna kadar çevirdiğinizde max 15a olacak şekilde sınırlanırılmalı,bunuda aynı şekilde trimpod yardımı ile yapabilirsiniz. Benim cihaz R71 700ohm altına indiğimde ses yapmaya başladı bunun için direnç yardımı ile 14 bacaktan gelen 5v referans voltajını 2.5v düşürerek potansiyometreye bağladım,bu şekilde R71 daha yüksek direnç ile akımı max 15a ile sınırladım.
Şönt'ten önce R71 hariç hiçbir bağlantı olmamasına dikkat edin, bütün şase bağlantılarını şönt'ten sonraya alın. Başka soru olursa konuyu takip ederim.
Voltaj dalgalanması:
5v 5a-0.06v
5v 10a-0.15v
12v 10a-0.14v
24v 5a-0.16v
40v 5a-0.11v
Akım ayar hassasiyeti: 9mA-15A
3mm led direnç kullanmadan bağlaya biliyorum.
Çıkış gürültüsü: osiloskop yok:) (çok pahalı)
çok detaylı bir anlatım olmuş burda ilk resimde kırmızı ile gösterdiğiniz yerleri sökmeden, yarım köprü yapabilirmiyim ayarlı güç kaynağı için kullanacağım
S.A. İyi çalışmalar Elimde(DC -48-54 volt 105 Amp/h) Çıkışlı MANWEL Güş kaynağım var .Bu çıkış voltajını ortalama 60 -105 volt a mosfet ler aracılığı ile yükseltebilecek bir elektronik devreye ihtiyacım var ( giriş Amper gücü 105 ) Çıkış amperi sabit olacak 105 Amp/h ) Bana yardımcı olabilirmisiniz.
Giriş akımı 105 amper çıkış akımı 105 amper olursa cihaz olmayan enerjiyi nasıl yükseltecek?
Cikis akımı sabit olursa çıkış gerilimini aynı güçte yukseltemezsiniz.
Bilgilerinizde eksik var.
Merhaba Bu cihazdan yük aldığımızda ortalama 40 ila 80 amper kullanıyoruz. Manwell in çıkış gücü 105 Amp/h çıkış voltajı 54 volt.Bu voltajı 96 volt 100 Amp/ h lik 8 adet akü şarzında kullanacağım.
96 Voltluk bir aküyü şarz etmem için 120 volta ihtiyacım var.
60 volt için 75 volt a
72 volt için 90 volta
84 volt için 105 volta
96 volt için 120 volta ihtiyacım var.Bundan dolayı çıkışı 54 volt 105 Amp/h çıkışı olan Manwell in çıkış voltajını yükseltemem gerekiyor minimum 60 ile 84 volt gibi
Akülerin sayısını değişim yaparak (düşürerek minimum 60 volt max 84 akü kullanabilirim.
sistemde harcadığım akım şiddeti ( alıcıların miktarına göre minumum 40 maximum 80 Amper ) kullanıyorum.
resimde örnek bir voltaj katlayıcı tasarımı var.Buna göre 54 volt değerini yükseltmek mümkün olurmu
    37.4 KB · Görüntüleme: 26
Gandalf The Grey
