Aktif Sahne Ses Kabini için voltaj regülatörü hesabı
canarig
5 Eki 2012
Saygı değer arkadaşlar, sahne işlerinde kullanmak üzere 4 adet aktif hoparlör aldım. Bunları genelde düşük voltaj problemi olan köy-kasaba her yerde kullanmak zorundayım. İyi bir voltaj regülatörü almak istiyorum, hafifliği açısından sıtatik regülatör tavsiye edildi.
Hoparlörün arka etiketinde 220v. 100w 50-60 hz yazmakta. Hoparlörün rms gücü 1300 vat. Teknik bilgilerinde
TEKNİK ÖZELLİKLER
System Type12" 2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type
Frequency Range (-10dB)55Hz ~ 20kHz
Frequency Response (-3dB)60Hz ~ 18kHz
Coverage AngleH90°×V60°
Crossover TypeFIR-X tuning (linear phase FIR filter)
Crossover Frequency1.7kHz
Maximum SPL (peak)IEC noise @ 1m 134dB SPL
Amplifier
Amplifier TypeClass-D
Power Rating1300W
Low-Frequency850W
High-Frequency450W
CoolingNatural Convection
HPF Frequency120Hz (-6dB) 24dB/oct
Connectors InputXLR-3-31 x1 (Balanced) TRS Phone Jack x1 (Balanced)
ConnectorsXLR-3-32 x1 (Balanced) Parallel connection with INPUT
Power Consumption1/8Power 100W
Magnet MaterialsNeodymium Magnet
Voice CoilDiameter 3"
High-Frequency2" Titanium diaphragm compression driver
Dimension (W x H x D)370×638×368mm (14 5/8"x25 2/8"x14 4/8")
Weight21.2kg
1/8 güçte çalıştırıldığında 100 W gibi yazmışlar. Regülatörün hafif olması, benim için çok önemli, Yaş ileri . 200 voltun altına düştüğünde alet kendini kapatıyor.
Arka etikete baktığımda 4adet x 100 vat = 400 w. minimum yeterli gözüküyor
Teknik açıklamaya baktığımda 1/8 100 w. diyor.
Satıcı hoparlör 1300 w. olduğu için 4 x 1300 = 5200 w. alman lazım diyor ki bana göre yanlış , elektirikli soba mı aldık.
Değerli vaktinizi ayırıp bana yol gösterirmisiniz. Saygılar.
Benden sonra okuyacaklara faydalı olurmu bilemem ama ben yazayım dedim.
Regülatör yada jeneratör alacak arkadaşlar watt hesabında benim gibi tereddüde düşerlerse, wattmetre denilen prize direk takılan küçük ekranlı bir alet var. Ölçmek istediğiniz cihazı buna takıyorsunuz , size ekranında kaç watt çektiğini gösteriyor, iş bu kadar basitmiş.
Yapı marketler de 30 - 40 tl. civarında satılmakta. Saygılar.
Ellidokuz
