AKZ250 ve TB6600 sürücü arasında kablolama için yardım lazım.
Ben en çok bilgisayarların usb lerden tırstığımdan birde röle tetikleme de falan aşırı yüklenmede sıkıntı olur diye harici besleme yapıyorum hep. Şimdide frezeye pano yapacağım da bu seferde koymasam mı acaba diyorum.
Ben Windows'un güç ayarlarından USB'ye hep tam güç veriyorum. Uyku modunu da iptal ediyorum. Bilgisayar sürekli tam güçte çalışıyor. Hiç bir sorun yaşamadım.
Ayarları aşağıdaki gibi yapıyorum.
Ücretsiz Kargo Yeni CNC Tek Eksen TB6600 0.2-5A İki Fazlı Hibrid Step Motor Sürücü Kontrol. biz üreticisi
http://s.aliexpress.com/yqemYjEV
(from AliExpress Android)
ben bu linkteki sürücüyü kullanıyorum çok memnunum. boştayken step motorlar ölü gibi sessiz, tekleme adım kaçırma vs. sorunlar hiç yok.köprü ağırlığı 35 kg 580mmx580mm olan tezgahımda
boştayken 6000mm/dk feedrate gördüm.
tabi şöyle bir şey var sürücüyü kullanmadan önce kapağını açıp tb6600'yla soğutucunun arasını kontrol edin bazılarında montaj deliğinde çapak oluyor ve haliyle de entegreyle soğutucu tam temas etmiyor o yüzden sürücü kartını soğutucuya bağlayan 2 vidayı söküp matkapla deliklerdeki çapakları temizleyip ve termal macun sürüp tekrar takmanız gerekiyor.
6000 feedrate gfordugune eminmisin?
Görebilir. Ben AKZ250 ile 5000 gördüm. Daha üstünü hiç denemedim.
İkisinden de ama AKZ'nin rolü daha büyük tabi. 200khz hız destekliyor.
Bir zamanlar ihtiyaç olmuştu. Kasa önündeki USB girişiniin power pinlerine ayrı 5v power bağlamıştım. Tavsiye ederim. Ama bir anahtar yaparsanız sök-tak durumunda daha güvenli olur.
respetado
