Alüminyum ve takım çeliği kesmek için CNC
21 Ara 2009
Merhaba arkadaşlar;
Alüminyum veya takım çeliği kesmek için bir CNC yapmak istiyorum. Bunun için dikkat etmem gereken noktalar nelerdir? Kısaca bilgi verebilir misiniz?
Teşekkürler...
peki spindle olarak hertz veya arelin 2.2kw'lık motoru yeterli olur mu?
3mm lik bir freze kalemi ile 0.1 mm dalma pasolarla ilerlersen makita freze bile is gorur...talas kaldirir...sen ne kadar zamanda ne kadarlik is yapamak istiyorsun.. yapmak istedigin seyi detaylandirir san daha iyi bilgi alirsin... sorma sekli cok genel....ona gore konuya bilgi verirsen konu daha zengin ve kaliteli ilerler... bu isteki mekanik tecruben ne...???
mekatronik yüksek mühendisiyim ve doktora yapıyorum. yaptığımız projelerde mekanik aksamları imal etmek için sanayide çok zaman ve para kaybediyoruz. Bunun için bir cnc yapsak daha mantıklı olur diye düşündük. genelde 7000 serisi alüminyum veya takım çeliği kullanıyoruz. Seri üretim yapmayacağız yani üretim zamanı çok önemli değil bizim için. Önemli olan sağlam olması ve problem çıkarmaması.
videodaki cnc sizin işinizi görür fakat daha iyisini yapmak sizin tercihiniz
hocam bu durumda kontrolkalemi .com un ders kitaplarına üniversite müfredatına girme zamanı gelmiştir.
yarında sınava girecem LYS hedefim itü makina yada yıldız makina sonra yüksek lisans düşünüyorum.
Çok büyük ebatlar düşünmeyin.
Yapacağınız işe uygun olsun , ilerde şunu da yaparız ..daha büyük.. gibi düşünmeyin.
Yapabilirseniz çelik ( demir ) profil kullanın ve birleştirmeleri kaynak ile yapın.
Yapıyı buna uygun tasarlarsanız kaynak sorun olmaz.
60*100 80*100 gibi kalın etli kutular olabilir.
Büyük güç çoğu zaman gereksizdir.
Kalıp gibi bir şeyler işlerken , sadece yüzey düzeltmede filan.. ama ince işleri yaparken kullanılan kesici çapları zaten yüksek güçlere izin vermez.
Çok yüksek devirler metal işlerken çoğu zaman gereksizdir.
Nadiren 10000 devirler kullanılır.
Ancak pcb işlerken 100000 devirler iyidir , 240000 lik kullanıldığı var.
1kW çoğu işe yeterken büyücek çaplı deliklerde güç ihtiyacı olayı zorlar.
Özellikle düşük devirde çalışmak gerektiği için.
Malum sürücü olduğu ve aktarma organları kullanılmadığı için.
2.2kW monofaze den beslenme göz önüne alındığında limit değerdir , ama , artık piyasada monofaze de 2.2kW dan daha büyük sürücüler bulunabiliyor.
5.5kW idealdir.
Gönyeler çoook önemli .
Ölçmek özel takımlar olmadan zor.
Ama yeni ve değerli bir takım ile yüzey işlerken anında belli olur.
Hangi görüntünün hangi hata tarafından oluşturulduğu yükmüh için kolayca belirlenebilir.
Önce iyice araştırın youtube de çok video var.
Mahmut hocanın dediği gibi bu bölümde birikmiş çok bilgi ve belge var.
Bu model olsun derken bir kaç gün sonra mahsurunu görüp tüh keşke şöyle yapsaydık dendiği çok görülmüştür.
Okul olduğuna göre maddi sorunlar aşılabilir , bu durumda step motor yerine servo sistem olabilir.
Ve ya step motor + encoder ve uygun sürücü..
Pc ( laptop da olabilir ) yerine kontrol ünitesi daha bir yakışıklı olur.
Bu şekilde standart cnc lere örnek de olmuş olur ki eğitimde önemli bir şey diye düşünüyorum.
Hem fiyatları da artık çok yüksek değil.
@Mahmut Erdoğan , hocam Allah CC kolaylık versin.
Tblade
