amper yükseltmek
darrk74
28 Ağu 2012
arkadaşlar elimde 1 tane 12v 8amper adaptör, 1 tane 12volt 5 amper adaptör ve 1 tane de a12 volt 7 amper akü mevcut. http://www.sahibinden.com/ilan/yede...mleri-amfi-sound-line-sl-804a-177204284/detay ve bu anfi var. normalde evde 8 amperlik adaptörle çalıştırıyorum ama sesi fazla açtığımda kapanıyo. şimdi ben bunların hepsini birbirine paralel bağlasam ve 20 amper sonuç elde etsem bunlar birbirine zarar verir mi. sürekli olarak kullanmıycam sadece özel bi akşam için yüksek ses lazım
12 volt adaptör ile 12 volt aküyü şarz edemezsiniz. Adaptörlerin resmini görsek daha fazla yardımcı olunur. Normalde sorun çıkmadan kullanırsınız ama görülürse daha net söylenebilir.
hocam dc kaynakları paralel bağlamanın sakıncaları var. Birbirlerini yüklemeleri gibi. Bağlayacağın kaynakların tamamen özdeş (yani aynı özellikte) olması gerekir. Şimdi senin elindeki adaptörlerin voltajları aynı fakat akımları farklı dolayısıyla iç dirençleri ve güçleri de farklı. O yüzden bence işini görecek tek bir adaptör edinmeye bak
yada 5 amper olanı bağlamayıp sadece 8 amper ve aküyü bağlıyım en azından takviye yapmış olurum
Adaptörleri paralel bağlamanın ne sakıncası var her adaptör gücü kadar destekler. Gücünü aşınca gerilimide düştüğü için yükü diğeri alır. Birbirlerini yüklemezler diyotlar geri akım geçirmez.
Adaptörleri paralel kullanabilirsiniz, fakat akü işi biraz sakıncalı, kısa süreli kullanıcaksanız faydası olur ama uzun sürede akü boşaldıkça kaynak olarak değilde almaç olarak davranmaya başlayabilir.
teşekkürler
Ses sitemi max. 800 watt.olarak bu linkinde de yazıyor,ancak bu RMS yani gerçek gücü de olmamalıdır,gerçek (Net) gücünü öğrenip bunu 12 'ye bölmeniz, (I=P/V'den) çıkan bu sonuca göre de en gerekli adaptörü seçmelisiniz. 8 amperin bu güçlü amfiyi kısa süreliğine çalıştırıp ses artışıyla kapanması da çok normaldir,yani bu 8 amper 12 volt dc. ile bir güç yetmezliği olduğu ortadadır.Amfinin kullanım kitapçığından,müşteri hizmetlerinden,vb.bir şekilde net çektiği amperi öğrenmeniz de lazımdır.
Bundan sonrasında ise bu amperi %50 artırımlı (Emniyet amaçlı) daha fazla seçerek adaptörü seçin ki fazla volümde boğulma (Distorsiyon veya parazitlerin) oluşma şansı da (Bu durumda yine bir kapanma olmasa da pek performanslı kullanamazsınız çünkü) hiç kalmasın.
Farklı amperde (Aralarında çok da fark bulunmadan) ancak voltajları birbirinin aynisiyse normal veya smps'li olan bu adaptörleri kolayca paralel olarak kullanırsınız.Akünün kullanılması ise hiç doğru olamaz.Çünkü onda şarj/deşarj durumu da bu işin içine direk karışacağından dolayı genel toplamda,diğer adaptörlerin de amper çıkışlı olan bu randımanı daha düşürecek ve işleri de karıştıracaktır.Kolay gelsin.
alsayusa
