Ampermetre
ayhan55
15 Ağu 2008
Merhaba kanatlı garaj kapısı var ve kapıların açılma ve kapanması zaman ayarlı kapı tam açıldığında yada kapandıgında 1 sn fazladan çalışarak duruyor ancak kapı tam açılmadan tekrar kapatma komutu gelirse zaman sıfırdan başlıyor ve motorlar fazladan zorlanıyor. swich bağlamak çözüm olabilir ama iki kanat var ve fiziksel olarask uygulamak baya mekaşatli bunun yerine ampermetre ile kontrol etmek istiyorum iki adet motor çift yönlü olarak çalışıyor 280w gücünde daha önce uygulayan varsa fikir ve ürün önerisi verebilirmi
Kayısını az gevsetın.Öalısma seklı tam nasıl belırtmedıgın ıcın fıkır vermek, zor. Ac/kapa buton ıse, ampermetre devreyı kesdiğinde calısma seklınde degısıklık gerekır.
kayış yok otomatik kapı motoru kumanda ile çalışıyor açılma ve kapanma zamanı var normal çalışmada sıkıntı yok fakat kapı yarım açıkken kumandaya basıldığında zamanını doldurana kadar kapı açmaya yada kapanmaya zorluyor resimler temsili
Pıston ıcınde sınır anahtarları olabılır.Servısıne danısın bır
hayır sınır anahtarı yok ben akım sınırlayarak yapmayı düşünüyorum aşırı akım çektiğinde devreyi kesecek normale döndüğünde çalışmaya devam edecek resimdeki model uygun gibi ama hiç yapmadım daha önce o yuzden tecrübeli arkadaşların önerisini almak istiyorum bu resimdeki DAK72-B farklı modellerde olabilir bunu akım trafosu kendi üzerinde olduğu için tercih ettim ama olurmu emin değilim motor hem ileri hem geri çalışıyor
    8.2 KB · Görüntüleme: 9
  • DAK 72 B.pdf
    4.8 MB · Görüntüleme: 4
iyi günler
aşırı akım cektiginde kapandı diyelim akım düştügünde tekrar devreye girecek mi ?
kapının kapandıgını yine sistem bilmeyecek
pistonlar için festonun minik swıchleri var onları kullanın
yada sisteme eletrık revizyonu yapılarak daha kolay olacak gibi
Demeraj akımını nasıl çözeceksiniz ?
Ampermetre üzerinden gecikme verilebiliyor yanı yok sayacagiz
iyi günler
Evet akım dustugunde tekrar devreye girecek kapının açıldığında zaten 30 saniye bekleme süresi var ondan sonra kapanıyor ben sadece motora giden enerjiyi kontrol edeceğim dolayısıyla sistem açık yada kapalı olduğunu bilecek festo konusuna gelince piston yok orada vidalı sistem olması lazim birde kapılara swich bağlanabilir ama iki kanat kapı ve baya kırma dökme işi var o yüzden böyle bir çözüm düşünüyorum ama uygulamadan önce deneyen varsa tecrübesinden faydalanmak isterim
iyi günler
Gerçekten aşırı akım oluştuğundada gecik-
meli açacak ve mahzuru yok diyorsunuz:oops:
1saniye gibi bir gecikme olacak zaten mevcut durumda sistemin yapısı itibari ile kapı duvara dayaniyo ve bir iki saniye daha çalışıp öyle duruyor zaman ayarlı çalışıyor yani normal çalışmada bir saniye önemli değil zaten üretici bu şekilde üretmiş kumanda panosunda bizim sorunumuz kumandaya açmak için basıldığında daha kapı açılmaya başlarken tekrar basilirsa zaman baştan başlıyor saymaya ve bu sefer 10 saniye boyunca zorluyo bunun önüne geçmek için çözüm ariyorum
cahitdny
