Anahtarlarda Çat Sesi Geliyor ve Prizler Çalışmıyor
21 Nis 2017
Arkadaşlar merhablar,
Bir türlü çözemediğim bir promlem var ve Elektrik işinden hiç anlamadığım için sizlere danışmak istedim.
8 yıldır 40 daireli birapartmanda oturuyorum.
Uzun zamandır sürekli ampüllerim patlıyor. Tasarruflu led ampüllere geçtikten sonra bu sorun azaldı ama onlarda bozuluyor.
Evdeki bir priz sürekli Sigorta atırıyordu söktüm baktım kabloalrda sorun yok. Üstüne çoklayıcı takarak kullandım atma yapmadı.
Eve derin dondurucu kurtuma makinesi akıllı süpürge gibi bir kaç elektirikli alet aldık.
4-5 gündür telefonları şarj edemiyoruz. Eşimin telefonuda benim telefonum da çalıştığından %100 emin olduğum adaptörler işe yaramıyor. şarj işlemi başlıyor hemen kesiliyor.
Anahtarlda kısa devre varmış gibi çat çat ses çıkıyor açıp kapatırken.
Aynı şekilde prizlere fiş takarkende kıvılcım çıkıyor.
yüksek voltaj mı? Topraklama problemi mi?
Çıkamadım işin içinden.
Geçmiş olsun, ayni problem komşularınizda var mi ? Acil olarak profesyonel bir elektrikciden yardim almalisiniz? Sizin cozebileceginiz probleme benzemiyor.Can ve mal güvenliğiniz tehlikede olabilir.
nötrde sorun vardır .
en kısa ( ACİL ) zamanda ELETKTİKCİ çağırın elektik ölçümü yaptırın .
elk cihazlarınız arızalabilir .
Teşekkürler arkadaşlar yakın zamanda çamaşır makinem ve kettle bozuldu.
Buzdolabında da anormallikler var.
yarın sabah elektrikçi çağıracağım.
nötr sorunu vardır .
cihazlarınız fişlerini çekin . mümkünse dedim ama çalıştırmayın
çalıştırmayın daha iyi .
sağlıcakla kalın .
davut111
