Android Anakartın Görüntü Çıkışını Monitörüme Nasıl Bağlayabilirim?
denizbay1
14 Haz 2012
Ekranı kırık 32" Android TV'den söktüğüm Android Anakartını 22" Monitörüme takarak kullanmak istiyorum.
Aşağıdaki fotoğraflarda da görüldüğü gibi ekran soketinin bağlantı şeması kartın alt yüzüne işlenmiş.
Eğer saçma bir fikirse acemiliğime verin ama şöyle düşündüm;
DVI ya da HDMI kablosunun bir ucunu keserek kablo bağlantılarını android anakarttaki görüntü çıkışı yuvalarına doğru şekilde lehimleyerek monitöre bağlasam görüntü alabilir miyim?
Ya da kartın görüntüsünü monitöre aktarmanın daha basit bir yolu var mı?
    363.6 KB · Görüntüleme: 5
Ekli dosyayı görüntüle 94986Ekli dosyayı görüntüle 94988
Ekranı kırık 32" Android TV nin paneli ve monitör panelinin bilğisi uyması gerekir ve piksel uyması ? vs gibi diğer ?
Olmaz .
Monitörü tv yapmak istiyorsanız .
https://www.google.com/search?q=monitörü+tv+ye+çevirme&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwio29L76d78AhXwSfEDHZePAc8Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=880&dpr=1
Dediğiniz böyle oluyor .
Olmaz .
Hayır hocam, monitörü bu videodaki yolla tv yapmak istemiyorum bir esprisi yok şahsen. Dediğim gibi elimdeki Android TV anakartından kendi ekranı yerine monitör ekranına çıkış almak istiyorum.
Kırık tv niz uydu alıcılı ise ( uydu alıcısı almadan masraf ? )
Ekran görüntü soketinden olması için tv niniz ekranıın ( kırık ) gibi aynı özellikte panel olması gerekir .
Monitör ve tv görüntü giriş ve çıkışlarından ?
SATARSANIZ .
Tv nin kartını ayırmadan satın , alıcı tv açılır hali ile görsün sağlam olduğunu .
SATARSANIZ .
Biraz karışık yazmışsınız, doğru mu anladım bilmiyorum ama evet, uydu alıcılı ve android destekli LED TV Axen 32 inch'in anakartı. Yani monitöre görüntü verebilmem için monitöründe LED TV ekranı gibi 32 inch olması ve aynı tipte olması gerekiyor doğru mu anladım? Özetle bu anakartı 22 inch bir monitöre bağlayamam!
Inç önemli değil bence panel numarası tutmasi inc ve piksel kısmı yazılım ile duzeliyor biliyorum.
Tvden ( TV kartı ile ) monitöru tv ye çeviren yapanın videosunu görmedim. Benli vardır bilmiyorum
Not. Iki tv birbirine takas olsa bile sorun çıkıyormüş kart versiyonu.
Benzer tv kartı takıyorlar oluyormuş ( uyumlu ise ) panelde aynı uyumu
Yazlık yükleme ile.
Tv yi çalıştırma.
Panel bilgileri
https://www.panelook.com
32'' için yapılmış bir kartı 22'' de kullanamazsınız,herbirinin farklı satır sutun tarama yazılımları vardır.Bunu yapabilmek için ekranı süren IC nin yazlımının içerisine girip programını 22'' e göre adapte etmek gerekir.
Bu işler ise öyle çok kalay yapılacak işler degil.Bence hiç ugraşmayın.Aynı tip ve ölçüde bir ekran bulup takmaya çalışın.Tipinin mutlaka aynı olması gerekir,Çünki ekranların ölçüleri aynı olsada çok degişik sürme (parelel,seri,16bit,8 bit,RGB,BGR vs) metodları vardır.Aynı ölçüde takacagınız ekranın bile sizin kartınızla çalışmama ihtimali var.
Anladım, teşekkürler. Hiç uğraşmıyorum o zaman, yedek parça olarak satacağım.
Yazlık yükleme ile.
Tv yi çalıştırma.
Panel bilgileri
Tamamdır, teşekkürler hocam.
sait_pala
