ARÇELİK 3460 LADY BULAŞIK MAKİNESİ SUYU ISITMIYOR
tamirci
11 Haz 2007
Arçelik 3460 lady bulaşık makinesi suyu ısıtmıyor
makine çalışmaya başlıyor. ön yıkama yapıyor. Detarjan kutusu açılıyor. Yıkamaya başlıyor. Ancak program ilerlemiyor.
Rezistansı kontrol etmek mi gerekiyor?
Makineyi yan yatırmak mı lazım?
Ayrıntılı bilgi verirseniz sevinirim.
makineyi arkaya doğru eydirin. ön tekmelik sacını sökün sol ön köşede rezistans uçlarını göreceksiniz. rezistans sağlam ise yine aynı yerden rezistansın biraz sağında ve makinanın tam sağında olmak üzere 2 adet termostadı kontrol edin
Kanyak' a verdiği bilgiler için teşekkür ederim
talimatlarını uyguladım. Rezistansın iki ucunu multimetre kaçak akım modunda kontrol ettim. çok cılız cızırtı var
termostatın en sağda olanını aynı şekilde kontrol ettim. Canlı cızırtı var.
Diğer termostat rezistans uçlarının solunda kalıyor ve bir ucuna erişiliyor.
Ayrıca rezistansın bir ucunu bulaşık makinesi çalışması esnasında kontrol kalemi ile kontrol ettim. Kontrol kalemi lambası yanıyor. Bu bilgiler ile sorun rezistanstadır, termostatlar sağlamdır diyebilirmiyiz?
Termostatların tam kontrolü ve rezistans değişimi için makineyi yan yatırmak gerekecek
ayrıca ön yıkama sırasında rezistansa devamlı elektrik akımı gelmesi normal mi?
rezistansın iki ucunu multimetrede direnç modunda kontrol etmen lazım ve rezistansta değer okuman lazım birde direnç konumunda ölçerken elektrik girişlerini çıkarman lazım çıkarmış iken birde toprak kaçağı varmı.
Tblade
