ARÇELİK 6060 BULAŞIK MAKİNESİ
egecem1
3 Tem 2013
Arkadaşlar yaklasık 7 yıllk arçelik 6060 bulaşık makşinemizden iğrenç iğrenç kokular geliyor tüm denilenleri yaptım temizlik vs gibi fakat nafile :(
bir sorunda alt havuzda yani makinanın dibinde tamamı olmak üzere göl gibi su birikiyor içinde bulaşık olmamasına rağmen bunun nedeni ne olabilir yardımlarınız için şimdiden tşk ederim
gider borunuzdan geri tepen su bulaşık makinasına doluyor.gider borunuzu kontrol ediniz
bakımcı arkadaşım inanırmısınız onu dahi değiştirdim :(
evye gideri ile bulaşık gider borusu genelde aynı gider hattında olup bir çatal vasıtasıyla birbirine bağlıdır. sizin makinanın içine çalışmaz ikende temiz olmayan su dolmasının başka izahı olamaz. evyeden gidere giden suyun bir bölümü bulaşık makinasının gider hortumuna dolup oradanda makinanın içine dolmakta iyi inceleme yapınız.
anladım.peki ne gibi bir önlem almam gerekir.
evyeden gidere giden suyun makinaya gelmemesi için ne yapmalyım peki
lavabo gideri daha aşşağıda , bulaşık mak gideri daha yukarıda olması gerekiyor. aynı seviyede ve aşağıda olursa sıkıntı çıkartır. bul mak gideri yukarıda olduğu halde akıyor ise sizin tesisat gideriniz tıkalı su rahat gidemiyor. su tesisatçısına gösterin
Arçelik 5300 E gösterge panelinin ışıkları yanmıyor ve makina çalışmıyor problem nedir
azman1962
