ARÇELİK 6230 BULAŞIK MAKİNASI ARIZASI
26 Eki 2008
Arkadaşlar makinamda şöyle bir sorun var yıkama başlıyor Yaklaşık 20 dk sorunsuz yıkıyor suyu boşaltıp tekrar yıkama için su alıyor yıkamaya başladıktan sonra pompa bir çalışıp bir duruyor bununla birlikte üzerindeki led lambarda yanıp sönüyor diğer fonksiyonlar normal ama yıkamada böyle sorun var
kart üzerindeki röle.diyotlar ve kondansatööerleri değiştirdim sorun aynı​
özellikle büyük mavi 1,5 mf lık kondansatörü deiştirn. değiştirdiiseniz Şebeke voltajı düşmesi de olabilir. parazit filresinde veya açma kapama anahtarında soketlerde oksitlenme gevşeklik var ise de ısıtma adımında voltaj düşmesi kaynaklı yapıyor olabilir
onu değiştirmedim voltajımda 227 228 sürekli böyle şunu sormak istiyorum ikinci yıkamada pompayla birlikte devreye giren başka birşey varmı acam çünki ozaman yapıyor
Merhaba ustamlar,aynı makina ve aynı sorun bende de var,bugün makinayı baştan aşağı teknik kontrole aldım,ölçtüm biçtim ama sorunu bulamadım...
Elektronik kartta ısıtma rölesi ve fıskiye pompası çıkışları ile beraber pano ledleride fasılalı bir şekilde çalışmakta çözümü bilen arkadaşları foruma bekleriz tşk ederim.
İyi günler,
6230 makinam var. İçini açtım ve yan kapaklarını söktüm. Program ayarını 2 konumuna aldığımda sol yanındaki beyaz bölmeye su alırken aynı zamanda su boşaltıyor, sonra su boşaltmayı kesiyor ve beyaz bölmeye su doluyor. Alım bittikten sonra da o beyaz bölmedeki tüm suyu içine çekiyor ancak pervaneler dönmeye başlamıyor o şekilde kalıyor. Program ayarını 1 konumunda çalıştırınca ise, o beyaz bölmeye gene su alıyor ve aynı zamanda boşalıyor; boşalma kesiliyor ve o beyaz bölme gene su doluyor. Ancak bu sefer beyaz bölmedeki suyu içine çekmeden makina aynı şekilde kalıyor, pervaneler çalışmıyor. Arıza ne olabilir?
arkadaşlar direkm kartı komple değiştirdinizmi eger degiştirdiyseniz geriye sadece prizinizde sorun vardır nötürle toprak yer degiştiyse aynı sorunu yaşata bilir
töroğluhalit
