Arçelik 4450 SJ Çamaşır Makinesi
ulas46
13 Eki 2009
merhaba bu makınede sorun karttaydı ekran voltaj gelmıyo ve resistans arızalıydı degıstırdım suan baslat dugmesıne bastımda kapıyı kılıtlıyo yalnız hıc bırsey yapmıyo kılıt degıstırdım ve kabloları kontrol ettım ama bı sorun goremedım yardımlarınız ıcın sımdıden tesekkkur ederım..
Kilitledikten sonra Su giriş ventilinede bir bak voltajını ölç 110 volt geliyorsa ya ventil ya pompa motoru ağrızalıdır Birde su seviye anahtarına bir bak ona bağlı pipoyu ve o ince hortumunu kontrol et fikirlerim bunlar kolay gelsin. Saygılar...
buna benzer bir olay bende daha önce yaşadım.kartı değiştirdim ve soketin birini yanlış yere takmışım.tekrar kontrol ettim ve boş soket yeri vardı en yakın olan takılı soketi çıkartıp diğer yere taktığımda makine çalışmaya başladı.Sizede tavsiyem karttaki soket yerlerini kontrol edin yanlış yere takılmış olabilir yada soket oturmamış olabilir.Kolaygelsin..
ak48
