Arçelik 6020 M Bulaşık Makinesi Arıza
Osman74
25 Haz 2015
Merhabalar arkadaşlar,
Arçelik 6020 M bulaşık makinesi son yıkamadan sonra bir daha yıkama yapmadı.
Sanki sürekli su boşaltıyor.Program düğmesi hareket ediyor ama her konumda sürekli su boşaltma yapıyor boş boş.Program düğmesini elle ilerlettiğimdede sonuç farketmiyor.
Üstelik hiç bir kademedede su almıyor.kurutmada kurutmaya geçmiyor sürekli boşaltma yapıyor.ve on /off butonuna basar basmaz çalışmaya başlıyor program düğmesini ilerletmeden bile.
Ön paneli söktüm mekanik beyin çıktı sorun nedir yardımlarınızı bekliyorum.
Su kaçağı /taşma yok mu? Makinenin alt bölümünde taşma svici var bu durumlarda pompayı çalıştırır.
Malesef baktim temiz.
acaba beyinden olabilir mi sanki takilmis gibi.kurutma konumuna aliyorum hala calisiyor motor
Ölçü aletin varsa bahsettiğim svice, sonra beynin burayı kontrol eden pinlerine bak, olabilir.
Hocam öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
o dediğiniz sivici göremedim ama boşaltma motorunun pinlerini söktüm boşaltma motoru değilde, ana motor çalışıyormuş.yani yıkama modunda takılı kalmış anlaşılan.suda yok öyle pompalayıp duruyor.
Kontak yapışmış gibi emin olmak için kademe değiştirip beynin kontaklarına bak, kart varsa röleyi kontrol et.
Kart yok ustam.mekanik beyin var.kademe degistirdigimde hic bir sekilde farklilil olmuyor kurutmaya dahi alsam farketmiyor.en iyisi bi servis cagirmak heralde olmayacak.sagolasin.
ogy26
