Arçelik 6040 E Bulaşık Makinesi Kart Role Arızası
saoko
11 Nis 2014
Merhaba arkadaşlar; Evde Arçelik 6040 E bulaşık makinamız var. İlk problemi 3. programda yıkama yaptığınızda bi türlü bitirmiyordu ve makina soğumuyodu sıcak kalıyordu. Direk düğmeden kapatıyorduk. Düğmeden tekrar açtığımızda su ısıtıcısı direk çalışmaya başlıyordu. Kartını söküp kontrol ettiğimde 5 bacaklı rölenin dışında erime gördüm ve yenisi ile değiştirdim. Ancak birkaç yıkamadan sonar taktığım role tekrar bozuldu. Şuan 3. kez değiştirdim ve yine role eridi. Ntc ve kart üzerindeki dirençlere kadar tüm devre elemanlarını değiştirdim fakat role erimeye devam ediyor. Forumdaki tüm konuları neredeyse okudum ama bu sorun ile karşılaşan olmamış sanırım. Bu konu ile ilgili sizlerden yardım bekliyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ederim.
kırmızı halka içine aldığım kart üzerinde ki kondansatörleri ve ısıtma rolesini değiştirin düzelecektir.
Kaynak öncelikle bu kadar kısa sürede yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim. Kondansatörleri ve diğer malzemelerin hepsini değiştirdim sadece o iki mavi kondansatörü değiştirmedim. Arızalı olmadığını düşündüm ama onlarıda değiştirip kartı test edicem. Bilgi için tekrar teşekkürler.
sıkça sorun çıkaran parçalar. hepsini değiştirmenizi tavsiye ederim yarın yine sorun yaşamayasınız
Birde isiticinin sensorunu kontrol et derim fazla isi eritir basima geldi birde isiticiyi tabiki onlar saglamsa arkadasin dedigi gibi kartin parcalari degisecek
Merhaba arkadaşlar... Arçelik 6040 e Bulaşık makinası ile daha önce yaşadığım bir sorunu yine burada Kaynak ustanın yardımı ile kısa sürede çözmüştük... şimdi ise aynı makinanın Aşırı derecede su ısıtma problemi var, öyleki makinaya attığımız sert plastikleri yamuk- yumuk olarak geri alıyoruz :) Ben sorunun çözümü için kartı söktüm kartı incelediğimde her hangi bir şişme veya lehim erimesi görmedim...(tabiki bu söylediklerim olmasa da kart arızalı olabilir) anladığım kadarı ile ısıtma rölesi eridi yapışık kaldı ve makina da sürekli olarak suyu ısıtıyor...Sonuç olarak Kaynak ustam ben kartı değiştirsem sorun çözülür mü _? kolay gelsin ....
ısıtma rölesini değiştiriniz.piyasadan gidip dandik röle alıp takmayın nais yada omron röle kullanın.
Buderusss
