Arçelik 6220 Ft Bulaşık Makinesi Programı Yarıda Kesiyor
Meczup35
5 Şub 2024
Selamlar. Arçelik 6220 Ft bulaşık makinesi programı yarıda kesiyor. İptal edip resetliyorum tekrar çalıştırıyorum, su boşaltma, su alma, ısıtma herhangi bir sorunu yok ama yıkama süresinin farklı zamanlarında makine direk kapanıyor. 5 10 yeniden başlatmada programı bazen tamamlıyor ama çoğu zaman kapanıyor. Sorunun karttan olduğunu düşünüyorum ama bilen arkadaşlara bir danışmak istedim.Kontrol etmem gereken başka yerler var mı ? Ayrıca kapak emniyet switchinin takılı olduğu sokette ve switchin demirinde hafif kahverengileşme var bu normal mi yoksa bu soruna yol açabilir mi ? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. İyi günler dilerim.
açma kapama tuşu yada elektronik kart arızalı olabilir
Teşekkürler sorun giderildi. Arıza karttan çıkmış.
Geçmiş olsun .
Açıklayıcı bilğiler verseydiniz daha iyi olurdu .
Aynı şekil sorunu olanları yardım diyelim .
Kart tamiri yapıldı ise ne gibi işlemler yapıldı ?
Fotoları , videolar , bilğiler varsa paylaşmanız .
Kolay Gelsin Sağcakla ...
Geçmiş olsun .
İzmir Kerimhan'da bulunan Beyinci Murat'a götürdüm. Yaşadığım sıkıntıyı anlattım ve kartın kontrol edilmesini istedim. Kart kontrol edildi ve arızalı olduğu anlaşıldı. Kartın ne arızası olduğunu sordum ama cevap alamadım. Beşyüz lira bir masrafı oldu kartın. Gelip montajını yaptım ve şükür sorun çözüldü. Kapı emniyet switchinide söküp götürmüştüm. Ondaki kahverengileşmenin içeriğindeki gümüş nedeniyle normal olduğunu öğrendim. Fotoğraf olmadığı için paylaşamıyorum ne yazık ki.
Geçmiş olsun
Hayırlısı ile kullanının.
Kolay gelsin sağlıcakla.
sakshi
