Arçelik 6230 program başlamıyor
ön paneldeki Elektronik kartı sökün
üzerinde bulunan 1.5mf büyük mavi kondansatörü ve ısıtma rolesini değiştirin
sorun düzelecektir
kart üzerinde kondansatör C5
role RL1 olarak belirtilmiştir
kartı çıkartırken söktüğünüz kabloları not edin veya foto çekin.
kendiniz yapamazsanız kartı yollamanız durumunda garantili olarak tamir ediyorum
kolay gelsin
saygılar
Merhaba Üstad,
Bu parçanın yedeğini nereden bulurum? İsim olarak kontrol kartı diye mi geçiyor? Tahmini fiyat fikrin var mı?
Teşekkür ederim.
Merhaba Üstad,
Teşekkür ederim.
bulunduğun şehirdeki beyaz eşya parçacılarının olduğu yerde bulursun.yada söylediğim malzemeleri bir elektronikçiye gidip 15 20 tl ye değiştirtebilirsin.
bunları yapamıyorsan benimle temas kur.imzamı tıklaman yeterli olur
Üstad,
Teşekkür ederim yardımlarınız için, parçayı aldım değiştirdim. ilk birkaç gün iyi yıkadı fakat şimdi suyu ısıtmıyor, dolayısıyla yıkaması çok kötü, problem hakkında bir bilgin varsa paylaşır mısın?
Tekrar teşekkür ederim.
Üstad,
aldığın röle dandik bir marka ise kontak uçları bozulmuş olabilir.
yıkama ledinin yanıp sönmesi su girişi hatası yada su sayacı arızasından yapar.makinayı teste alın bakalım ne yapacak.programı 2 ye alın başla-beklet tuşuna basılı ike makinaya Elektrik verin başal-bekle tuşundan elinizi 3-5sn sonra çekin tüm ışıklar yanıp sönecek sonra her başla bekle tuşuna bastıkça makina ilgili parçaları devreye alacaktır.test programını daha önce verdik forumu araştır bulacaksın uygula bakalım sonuç ne olacak.
Merhaba hocam. 6230 makinemiz program başlatıyorum boşaltma İle başlıyor su almaya geçer geçmez su daha filtrelerin üstüne çıkmadan duruyor ve sabaha kadar öylece kalmış, devam etmeyip bekliyor. Bu paylaşımdaki test moduna aldım yine ilk başta boşaltma yaptı, 2.adımda su alırken yine kesti ve hemen ardından yıkama ledini yaktı. Buna göre su almama gibi duruyor.
Makine program seçme çevirme düğmesini saat yönü en son kademeye alıp gizli kombinasyona aldığımda ise bu kez de bitti ledi yanıp sönüyor, tabloda da bu ledin yanması NTC denmiş. Benim makinem ilk yıkama başlatınca boşaltma sonrası su alırken hemen duruyor. Sorun ne olabilir? Teşekkürler
    670.6 KB · Görüntüleme: 14
Elektronik kart arızalı olabilir getir bakalım
ertkn
