Arçelik 9330 PL bulaşık makinası anakartı YANDI yardım lütfen
28 Mar 2021
arçelik 9230PL bulaşık makinam sürekli tahliye motor sesi çıkarıyordu alta akan suyu temizledim. makina çalışırken ön kapaktan ve makinanın üsttündeki keçeye su akıtıyordu. keçe ıslaktı. sonra çalışmamaya başlamıştı tahliye pompa sesi geliyor sürekli. Pompa makina içine konan suyu boşaltıyordu. bugün açtım makinanın ön kapağını. Anakartın köşeden 2. ve 3. bacakları YANMIŞ ve bildiğin ikisinin arası erimiş. Ona bağlı Z0103M yazan iki parça da kararmış. bunları bulup değiştirsem düzelir mi makina? Bu arızaya ne sebep olmuş olabilir?
turuncu ve gri kabloların olduğu yerler yanmış
Makinanın ışıkları yanıyor
tahliye pompası çalışıyor.
iptal tuşuna basınca iptal ışığı yanıp geri sönüyor.
Anakart kod no: 189 961 0511
Daha önce de arçelik 6230FT bulaşık makinamın anakartı yanmıştı 2 farklı parçasını entegre ve direnç değiştirmeme rağmen anakartı çalışmamıştı.
İKİ BULAŞIK MAKİNASINI DA SÖKTÜĞÜMDE BÖCEKLER VARDI İÇİNDE
acaba böcekler anakartın arıza yapmasına sebep olabilir mi?
naftalin koysak böcekleri makinadan uzak tutabilir miyiz?
Yeni anakart alıp taksam yine yanabilir mi anakart
arızaya ne sebep olmuş olabilir acaba?
su kaçağını önlemek için contalar değiştirildi bu arada.
değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
    240.4 KB · Görüntüleme: 40
    222.6 KB · Görüntüleme: 30
    245.9 KB · Görüntüleme: 29
    228.6 KB · Görüntüleme: 25
    203.6 KB · Görüntüleme: 28
    269.3 KB · Görüntüleme: 29
    149.5 KB · Görüntüleme: 21
    182.2 KB · Görüntüleme: 33
mucit macit, makinen ciyak ciyak bağırmış ben ölüyorum diye, sen de mucitlik yaparken duymamışsın. sana taze bir intahar edecek makine lazım bence. bir de konuyu iki kere açmışsın birini sil
BÖCEKten olabilir konuda da belirttiğim gibi
ilginize teşekkürler
güzel insan bak kendin ne güzel anlatmışın ben bu garibana bakmadım diye
1-sürekli tahliye motor sesi çıkarıyordu alta akan suyu temizledim. (arıza veriyorum bana doktor çağır)
2-makina çalışırken ön kapaktan ve makinanın üsttündeki keçeye su akıtıyordu ( """""""""" )
3- ve devam eden durumlar yine ve önceki makinede de böcek sorunu. bunlar size hiç mi bir şey öğretmedi, arada bir makinenin içine baksanız (ki elinizden geliyor anladığım kadarıyla) ilaçlasanız, yağlasananız , ıslak kuru kontrol etseniz makineniz kötü yola düşmezdi değil mi? sizce?
olur böyle şeyler moralini bozma hocam.
1- Su kaçağı,
2- tahliye motorunun çalışıyor olup da tahliye edememesi,
3- anakartta yanıklar birşeyler
bunlar hepsi ayrı ayrı büyük problemler.
Sıra ile gidip bunlar çözülebilir.
ancak kendi kendine bunları yapmaya çalışman yanlış olur bence, usta bul hocam..
Arçelik yetkili servisi ücret olarak hiç canını yakmaz, onlara bırak bence bu işi..
alperen uğur
