Arçelik su ventili değişimi?
DotCom
3 Tem 2013
Merhaba ,
Arçelik 7104 SJS 7 KG makinemizde su ventilinde kaçırma problemi oluşmuş durumda.
Su alırken sızdırma şeklinde kaçırma yapıyor.
Bu parçayı ben değiştirebilir miyim ?
Servise başvursam ne kadar maliyeti olur?
Daha önce çamaşır makinesiyle çok uğraşmışlığım yok.
kendin gayet kolay değiştirebilirsin .üst kapağı sök ventil kablo ve hortumları çıkar ventilin plastik tırnağını ittirventili çevir çek ventil yerinden çıkacaktır.yeni ventili yerine yerleştir çevir tırnak yerine oturacaktır.hortum ve kabloları yerine tak üst kapağı kapat.geçmiş olsun.
Açıklama için çok teşekkürler.
Uyumlu parçayı nereden temin edebilirim?
Değiştirme işleminde nelere dikkat etmek gerekir?
-Üst kapakta 2 tane vida gördüm. Başka bir bağlantısı var mıdır?
-İşlem sırasında elektrik bağlantısını keseceğim. Makinede elektrik depolu kalma durumu var mı? Nasıl önlem almak lazım?
Bilgisayar kasalarında çok çalışmışlığım var sanırım yardımı olacak.
parçayı servisten temin edeceksin alamassan ben temin edip sana yollayabilirim.yazdıklarım dışında dikkat etmen gereken bir durum yok.
40 TL gibi bir rakam verdiler. Takma işlemi dahil. Parça satışları yokmuş.
Sen kaça temin edebilirsin?
parça satışımız yoktur diyen servisi 444 0 888 numaralı arçelik çağrı merkezine şikayet edebilirsiniz. parça satışı yapmak zorundalar.
Mo922od
