Arabada sarı boya lekesi ve metalik ses
Esma Agah
18 Mar 2020
Merhaba konuyu hangi bölüme açacağımı bilemediğim için serbest konularda açayım dedim. Yanlış ise şimdiden kusura bakmayın.
Tatil için bir süredir rizedeyiz. Araç Volvo xc60. 1-2 hafta önce yaylalara çıkalım dedik. Yayla dönüşü aracın sağ ön tekerin ordan metalik bir ses geldiğini fark ettik. Aracı sağa çekip baktık. Tekerde herhangi bir şey yoktu. Sonra sesin asfaltta gelmediğini gördük. Ses Arnavut kaldırım gibi taş döşeli yollarda geliyor ama asfaltta yok. Ani fren yaptık frenle sesin bir alakası olmadığını da belirledik.ses kafasına göre ara ara taşlı yollarda sanki Demir sürtüyormuş gibi geliyor. Bu birinci problem ikinci problem ise 2 seferdir karşılaştığımız o tekerin ordan gelen sarı bir leke. Arabaya sıçrıyor ve silmeye kalkınca dağılan ve neredeyse geçmeyen bir boya. Sizce bu ses nereden geliyor olabilir, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ve bu boya ne olabilir sizce?
    216.5 KB · Görüntüleme: 24
    618.9 KB · Görüntüleme: 22
    165.3 KB · Görüntüleme: 23
    275.3 KB · Görüntüleme: 21
Boya sanki bir tür böcek veya bir bitki çarpması sonucu oluşmuş gibi.
Bazen kırsal bölgelerde yoğun sivrisinek bulunan yerlerden geçince daha küçük benekler şeklinde olabiliyor., üstelik bir de hemen silinmediğinde kolay çıkmayan bir iz bırakıyor.
Ses için yorum yok.
Pastel boya hemen çıkar herhalde bu iz bırakıyor
Ses için yorum yok.
Sanırım bu da öyle bir şey ama bir yerden sıçramış gibi de duruyor anlam veremedik. Belki asfalt boyasıdır dedik ama ara ara oluyor ve hep aynı taraf olunca sesle bir bağlantısı var mı bilemedik.
Hocam bariz yol boyası bu geçmesi zordur. Plastik aksama geldiği için şanslısınız tiner ile çıkarabilirsiniz herhalde.
Yolculukta yol boya çalışması varmıydı acaba !!!
Ekli dosyayı görüntüle 90005
Ekli dosyayı görüntüle 90004Gittiğimiz yol üzerinde herhangi bir boyama çalışması yoktu. Ve yol boyası gibi olsa da rengi çok net çıkmamış sanki biraz daha neon bir sarı sanki. Ayrıca bu olayı 3 defa farklı zamanlarda yaşadık hocam. Ve hep aynı yerde oluyor boya sıçraması. Ön sağ tekerin arkasına doğru. Yol boyası olsa başka taraflarda da olmaz mı? Bir de 1. Gördük sildik birazı çıktı başka zaman tekrar oldu yıkamaya götürdük biraz çıktı bugün yine gördük.
hayvan ezmiş olabilir misiniz acaba?!
Hiç ezilmiş bir hayvanın üzerinden geçmedik ama farklı 3 zamanda gördük o yüzden sanmıyorum
Daha fazla bilgi vermelisiniz !!!
Aynı yerde dikkat edin . Video kamera varsa uygun yere yerleştirip çözüm .
Boya olduğundan eminmisiniz ?
Bitki olabilir .
https://www.google.com/search?q=Ant...HXK-DbMQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1
Yolda olmuyorsa dururken . ( saçma düşünceler )
Diğer :
Birinin size garezi olabilir . ( Kötü maksat , gizli niyet , kin,düşmanlık vs gibi . )
grn zeki
