Ard arda hızlı bir şekilde Role çektime
lütfen cevaplarınızı esirgemeyin
Daha fazla teknik bilgi vermeniz gerekir,
Röle kontaklarındaki akım?, voltaj ?. yükün türü? çalışma sıklığı?. Kullanacağınız sensörler?.
Devre detaylarını daha sonra veririm, ancak basit devre.
Not: İsteğiniz, röle kullanarak yapılmaz.
Emetorun oraya degil saseye gitmesi lazim.
Ekli dosyayı görüntüle 102454
merhaba araç lpg enjektörleri 3ohm 4-5 arası amper çekiyor toplam 8 adet olacak ancak 4 / 4 bölebilirim 8 enjektörde aynı anda çalışacak önünden geçen cisim 30-40 cm olacak mevcut düzenekte motor hızını değiştirebiliyorum yaklaşık 3-4 sn ye çalışacakve saniyede en az 3 defa açıp kapatması lazım özetleyecek olursak 1 dkda 2 ürün geçecek her geçişte 12-15 defa aç kapa yapacak
yapmaya çalıştığım sitem bu
Nerede ne amaçla kullanacaksınız vu devreyi? Kullanacağınız sensörlerin ve enjektörün bilgi sayfaları var mı? Varsa konuya ekleyin görelim.
son paylaşımımda video olarak sistemi paylaştım enjektörler bildiğimiz lpg enjektörü 3 ohm 12 v 4-5 amper çekiyor
Mosfeti logic level seçmeniz iyi olur. IRL540 Bu işi 5V arduino ile hayli hayli görür. Önceki bir mesajınızda IRFZ44 belirtmişsiniz. Bunu 5V ile randımanlı anahtarlayamazsınız. Eğer çok sayıda üretilecekse daha sonra daha ekonomik bir mosfet arayabilirsiniz.
Elinizde bu iş için sensör var mı?
Varsa veya kullamayı düşündüğünüz sensör özellikleri P tipi N tipi Optik vs.
Arduino ile herhangi bir uygulama yaptınız mı?
Arduino ile yaparsanız, sonrasında çıkacak olan problemleri daha kolay halledersiniz.
Ancak 2 entegre ve birkaç malzeme ile işiniz çözülür, fakat bütün olasılıkları söylediyseniz, yani şu tip talepleriniz olursa:
Aynı anda 2 sernsör aktif olursa, sistemin ne yapmasını istersiniz?
Herhangi bir sensörden gelen sinyali geciktirmek isterseniz,
Veya aklınıza o an gelecek olan ilaveler..
Devreyi değiştirmek veya ilave yapmak gerekir.
Elimdeki malzemeler şimdilik bunlar
https://www.robo90.com/d4184-40v-50a-izoleli-mosfet-role-modulu
Arduino UNO R3 - SMD Klon (CH340 Çipli)
https://www.robo90.com/arduino-ir-alici-verici-sensor-modulu-kizil-otesi
PCden sökme 600W Power suplay 4 adet lpg enjektörü
ama daha fazlasını alabilirim zaten yolumu tam göremediğim için malzeme temin edemiyorum
Yukarıda videosunu paylaştığım makinada ki gibi bir iş görecek
1-ürün 1. noktada 1. sensörde algılandığı zaman enjektörler saniyede 3-4 defa olacak şekilde çalışmaya başlayacak
2-ürün 2. nokta 2 . sensöre geldiği zaman enjektör duracak hepsi bu kadar
1ve2 . sensör arası yaklaşık 20 cm ürün 3 saniye içinde 2. noktaya geliyor
bu arada enjektörler ile akıtacağım sıvıyı düzenli akıtırsa şuan mevcut sistemde gmt 196t plc mevcut şuan geçici deneme ile mekanik olarak sistemi test etmem gerek o yüzden aurdino ile çalışma yapmak istiyorum
yılmaz_yılan
