Arduino haberleşmesi Yardım
3 Ara 2014
Darıca
Merhaba ben Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik müh. okuyorum ve tez için yardıma ihtiyacım var. Sorun şu ki
Arduino'yla Cs5490 entegresi ile RX ve Tx yardımıyla haberleşmek istiyorum ancak kodları kafamda bütünleştiremedim. misal Tx'ten BB 09 kodunu göndereceğim (Hexadecimal) bunu nasıl yapabilirm teşekkürler
Önce baudrate i 600 e ayarlayıp,
Serial.print("BB09");
şeklinde yazdırmayı denedin mi?
Arduino bilgin nedir veya C bilgin onu yazarsan iyi olur ona göre yardımcı olmaya çalışalım.
Merhaba tekrardan. Kusura bakmayın geç döndüm ama ben kodları aşağıdaki şekilde gönderdim ve bana verdiği hata şu şekilde oldu ;
int resetpin = 7 ;
SoftwareSerial mySerial(0, 1); //RX ve TX
void setup() {
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(600);
pinMode(resetpin, OUTPUT);
digitalWrite(resetpin, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(resetpin, LOW);
void loop() {
if(Serial.available() > 0){
Serial.write(0x8000);
Serial.print("register kod =");
okunankod = Serial.read();
Serial.println(okunankod);
delay(5000);
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
sketch_dec15a:2: error: 'SoftwareSerial' does not name a type
sketch_dec15a.ino: In function 'void setup()':
sketch_dec15a:8: error: 'mySerial' was not declared in this scope
sketch_dec15a.ino: In function 'void loop()':
sketch_dec15a:28: error: 'okunankod' was not declared in this scope
Acaba nerde hata yapıyor olabilirm ?
Softwareserial.h library sini belirtmen gerekiyor olabilir. Bu yazılımda belirtmemişsinde
dostum sağol durum çözüldü. Ama okunankod belirlemede hala hata veriyor. O niye olabilir?
okunankod diye bir degisken tanitmamişsin başa (int okunankod; )diye bir degisken tanı ,ondan olabilir.
normalde şu şekilde yapsam
int okunankod = ... bir pin numarasını mı yazayım. ben zaten my pins de belirtmişim onu
O bir değişkendir pin numarası degil bir tamsayıdır 0 degeri ver bakalım hata verecekmi.
direk
int okunankod;
yazdım oldu. şimdide timeout verior. verify yaptım kodlar tamam . upload ettiğimde timeout hatası alıyorum
Sanırım arduino mega kullaniyorsun ben uno kullandığım icin hic böle bir hata almadim ona mega kullanan arkadaşlar varsa yardimci olur kolay gelsin.
MESUT YILDIRIM
