Firadin
- 15 Nis 2021
- 4
- 1
- Yaş
- 27
Selamlar. Hc sr004 ses ile mesafe ölçen devre kurdum. Devrenin main kodlaması ı internetten alıp yaptım. Ancak bana sürekli mesafeyi veriyor ve ben ortalama mesafeyi görmek istiyorum ekranımda. Değerleri sürekli ölçmeye devam etsin fakat bi yandan da toplasın tüm değerleri sonra toplamı değer sayısına bölüp ortalamayı yazsın ekrana istiyorum. Aşağıda kodlaması bıraktım yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.
// This uses Serial Monitor to display Range Finder distance readings
// Include NewPing Library
#include "NewPing.h"
// Hook up HC-SR04 with Trig to Arduino Pin 9, Echo to Arduino pin 10
#define TRIGGER_PIN 9
#define ECHO_PIN 10
// Maximum distance we want to ping for (in centimeters).
#define MAX_DISTANCE 400
// NewPing setup of pins and maximum distance.
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
float duration, distance;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
// Send ping, get distance in cm
distance = sonar.ping_cm();
// Send results to Serial Monitor
Serial.print("Mesafe = ");
if (distance >= 400 || distance <= 2)
Serial.println("Out of range");
else
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
delay(500);
#define ECHO_PIN 10
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
else
delay(500);
