Arduino Modbus RTU Haberleşmesi
can.berk
11 May 2014
Merhabalar,
Arduino mega kullanarak autonics in tx4s-b4r termostatından rs485 ile haberleştirip veri çekmeye çalışıyorum.
Ancak sürekli olarak 226 hatası alıyorum . 226 timeout hatasıdır.
Yanlışım yada eksiğim nerede yardımlarınızı bekliyorum.
Kodum aşağıda mevcuttur.
#include <ModbusMaster.h>
#define MAX485_DE 2
#define MAX485_RE 3
// ModbusMaster nesnesi
ModbusMaster node;
void preTransmission()
digitalWrite(MAX485_RE, 1);
digitalWrite(MAX485_DE, 1);
void postTransmission()
digitalWrite(MAX485_RE, 0);
digitalWrite(MAX485_DE, 0);
void setup() {
Serial.begin(9600); // Seri Monitör
Serial1.begin(9600); // RS485 haberleşmesi için Serial1 (TX1: 18, RX1: 19)
// DE ve RE pinlerini ayarla
pinMode(MAX485_RE, OUTPUT);
pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);
digitalWrite(MAX485_RE, LOW); // Alım modu (RE = LOW)
digitalWrite(MAX485_DE, LOW); // Alım modu (DE = LOW)
Serial.println("Modbus Başlatılıyor...");
node.begin(1, Serial1); // 1: Slave ID (TX4S-B4R'yi kontrol edin)
node.preTransmission(preTransmission);
node.postTransmission(postTransmission);
void loop() {
uint8_t result;
result = node.readHoldingRegisters(0x03e8, 1);
// Alım moduna geç
if (result == node.ku8MBSuccess) {
uint16_t temperature = node.getResponseBuffer(0); // İlk buffer değerini al
Serial.print("Device found, temperature: ");
Serial.println(temperature / 10.0); // Ondalık sıcaklık değeri (10'a böl)
else {
Serial.print("ModBus Hata Kodu: ");
Serial.println(result);
delay(1000); // Bir sonraki okuma için bekleme
1 tane usb-485 dönüştürücü edinin. Önce usb 485i termostata bağlayın ve modbus poll üzerinden sorgu yapın. Programda aynı zamanda cihaza giden ve gelen mesajları görebiliyorsunuz. Ne yollayınca ne cevap aldığınız mesajı kaydedin bir yere.
Daha sonra arduino-termostat ve usb/485 çeviriciyi birbirine bağlayın. Arduino termostata soru sorsun. Bilgisayardan da giden gelen mesajları izleyin.
ironman2112
