Arduino pinlerinden fazla akım çektim tamiri mümkün müdür?
baris312
22 Şub 2021
Merhaba, Arduino ile motorlu slider projesi yapıyordum ve kodları denemek için çok küçük bir motor kullanıyordum.Projem ir modül ile uzaktan motoru kontrol edip fotoğraf makinesi ile çekim yapmaktı. Kodun bir kısmını yazdığımda küçük motorla denedim ve sonuç aldım.Ama projede l298n de vardı fakat ben motor küçük diye dahil etmemiştim denerken.Slider üzerine taktğım motor çok daha büyük olduğu için fazla akım çekeceğini unutmuşum ve arduinonun akımı yetmedi tabi motor dönmeyince farkına vardım ama geç oldu.Çünkü motor 0.30a akm çekiyordu yük altndayken.Bağlantısını hemen söktüm fakat sanırım bozulmuş. Bilgisayardan hiçbir şekilde kod yükleyemiyorum ve bağladığım pine kablo takınca kısa devre olmuş gibi ışıkları sönüyor. Tamiri mümkün olur mu sizce?
Digital pinlerden alınan akım işlemciden alınır. Muhtemelen işlemci yanmış olabilir. Pc nin kod atamama sebebi bu olabilir.peki Pc arduino yu görüyor mu. Bozulma sebebi fazla akım çekmenin disinda motorun oluşturacağı parazitten de olabilir. Parazit digital elemanlari mahveder. Motora parazit yapmasın diye paralel diyot koymuşmuydun.
malesef hiç düşünmeden bağladım.Diğer motora bağladım ama buna bağlamamıştım birde kullandğım kart klondu o yüzden yeni kart alıcam galiba
Bencede zaten bir işlemci alsam desen neredeyse kartın fiyatinda. Bence klon al yine, orjinaline gerek yok. Birde şunu soyliyim bizim bi hocamiz hep sunu derdi arduinoda veya baska kartlarda digital pinlerden hic birsey beslemeyin sadece tetikleme yapın. Adamın çizdiği katlarda bakarsak bir ufak ledi bile transistör ile tetiklemiş digital pinden beslememiş.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Bu arada yaptığım sliderın fotoğraflarınıda yükledim aşağıya
    119.4 KB · Görüntüleme: 28
    247.9 KB · Görüntüleme: 25
ironman2112
