ariston blm LS 2010arıza
demavi
21 Şub 2009
Arkadaşlar merhaba ariston blm LS 2010 makinada su alıyor sirkülasyon motoru çalışıyor fakat motor 1-2 dakika sonra duruyor bu durum hakkında yardımcı olabilirmisiniz? Teşekkürler
:rolleyes:
demavi;]Arkadaşlar merhaba ariston blm LS 2010 makinada su alıyor sirkülasyon motoru çalışıyor fakat motor 1-2 dakika sonra duruyor bu durum hakkında yardımcı olabilirmisiniz? Teşekkürler
:rolleyes:[/QUOTE]
sn. demavi; sirkülasyondan kastınız makina hangi programda takılıyor,yapacağın ilk iş Program cihazı (PGS)KONTROL EDİN %80 HATA buradan kaynaklanmakta koku yanma çatlak patlak varmı diye iyi bakın
sonra 2.işlem motorun takosuna bakın motorda da problem olabilir,3.adım ise makinanızın devir kartı vardır güç kartı motora hareketi veren kısım elektronik devredede arıza olabilir sizin insiyatifinize kalmışş..
makina ana yıkama programında veya hassas renkliler kısmında program verin aynı hatayı buradada yaparsa %100 olarak pgs arızalıdır..BU arada makinanız sıkma yapıyormu ...
aydınlatıcı bilgi vermişimdir inşallah....
Bulasık makinalarının suyu yeterince almaması programın takılmasına sebeb olur emin olmanız için takıldıgı noktada 1lt su ilave ediniz eger motor çalışmaya başlarsa su girişlerinde basınç düşürebilecek engelleri temizleyiniz .Ama motor dönmez ise ısıtma sorununuz var demektir elektronik kart ,termostat ,rezinstans sırası ile kontrol edilmelidir kolay gelsin
Sayın Ali usta ve Şef 112 değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim.Sunduğunuz çözümleri uygulayıp sizlere haber vereceğim.Yalnız Şef112 hata bende gerçi bulaşık makinası diye açıkca yazmamıştım sizde çm olarak çözüm sunmuşsunuz çok teşekkürler sizlere
Ustalara Saygı
resul20
