Arkdaşlar Bu Cihazlar Ortalama Ne kadar Enerji Tüketiyor ?
clupmania
26 Kas 2007
Nilüfer
Çamaşır makinesi
Televizyon
Buz dolabı
Florans Lamba
Ütü
Elektrikli süpürge
Fırın
Bilgisayar
arkadaşlar perşembe günü ödev teslimatı yapacağım yardımcı olurmusunuz...
clupmania kardeşim !
Ben sana bunlar tek tek ne kadar enerji harcar söylemiyeyim. Sana bir formül vereyim, kendin hesapla. Her buzdolabının gücü aynı olmaz, farklı güçlerde olabilir. Sen kendi evindeki cihazların watt cinsinden güçlerine bak ve kendin hesapla. Hemde öğrenmiş olursun
Formül şöyle ;
Cihazın üzerinde yazan gücünü 1000' e bölüyorsun. Diyelimki buzdolabı 150 watt.
150 / 1000 = 0.15 kw/h
Veya çamaşır makinası 2000 w. diyelim.
2000 / 1000 = 2 kw/h enerji harcar 1 saatte.
Gücünü bildiğin cihazların enerji tüketimini bu şekilde hesaplayabilirsin. Elektriğin kw/h (kilowat/saat)' i kaç lira, onuda biliyorsan çıkan sonuçla birim fiyatı çarparsan ödenecek parayı da bulmuş olursun.
Derslerinde başarılar dilerim. HOŞÇAKAL
ŞEF ' Alıntı:
Formül şöyle ;
tamam teşekür ederim kw sanırım 0.15 ytl miş
2000w peki kaç amper çeker veya bunun için nasıl bir kaçak akım bağlamak lazım çay makine si bu alet
subarda ' Alıntı:
P= U x I formülünden 2000= 220 x I => 9,09 Amper (10 amperlik bir kaçak akıl rölesi takarsan çay makinasına yeterli olacaktır)
Sayın subarda arkadaşım ! aramıza hoşgeldin.
Akım = güç / gerilim 2000 / 220 = 9 amper.
2000 w. alıcı 9 amper çeker. 10 amperlik sigorta kullanmalı. Yalnız siz neden sadece kaçak akım koruma rölesi istediniz orayı pek anlamadım. Sadece çay makinası içinmi kullanılacak. Şayet ana girişe takılacaksa toplam akım değerinde bir röle takmalısın.
teşekkür ederim bizde 25 amper takılı fakat takınca hemen atıyor kaçak akım
Arkadaşım o zaman çay makinasında ya da topraklama tesisatında bir sorun var demektir. Yoksa kaçak akım koruma rölesi amperden dolayı atmıyor.
Akim=gÜÇ/gerİlİm mone faz İÇİn
akim=kÖk3xgÜÇxgerİlİm tre faz
TheBridge
