Asansör 2.5 da kalıyor
denny
26 Mar 2007
merhaba arkdaşlar binamızda kullandığımız asansör zemin kattan 4 veya 5. kata çıakrken arada bir 2 ile 3 üncü katlar arasında duruyor. tekrar çıkacağımız kata basınca devam ediyor.
servisini çağırdık bişey bulamadı oda bize kalırsa tekrar basın devam eder dedi:eek::eek::eek:.
konu hakkında bilgisi veya tecrübesi olanlar varsa paylaşırsanız sevinirim..
Asansörün üzerinde mıknatıslar var acaba onlar metal filanmı görüyor ? Birde hep aynı katlara çıkarken hep aynı yerdemi yapıyor ?
Evet Ambitious asansör kumanda sistemine göre asansörde mıklatıslar olabilir ama bunlar genelde asansör raylarındadır kabinde ise bunları gören (okuyan) manyetik şaltrerler vardır asansör kattan geçerken bu şalterler kontaklarını ya kaparlar yada açarlar konumlarına göre kumanda kartında bulunan işlemciye değişik kodlama sinyalleri konderirler ve asansörün tün hareketleri buradan izlenir.
evet hocam hep aynı katta kalıyor 2 ile 3 arasında. başka yerde sorun olmuyor.
o kattaki swihct ler de yada arkadaşların dediği gibi mıknastısalrda olabilir genellikle o katta yapıor ise
Merhabalar.
Arkadaşların bahsettiği gibi bistabil tüplerden kaynaklanabilir.Sürekli olarak aynı katta kalıyıyorsa şayet rayın bu kısmında mıknatıslanma veya fleksibıl kabloda da sorun olabilir.
daha detaylı yardımda bulunabilmemiz için aynı zaman kumanda panosunun tipinide belitmeniz gerekmektedir.
Böyle bir servis zihniyeti olabilirmi yaa :mad:
Siz oraya bu durumu giderin diye çağrıyorsunuz demekki işinin ehli servis değil çağırdığınız servis. Durum da bariz ortada diğer arkadaşların belirttiği gibi sensör, yada o kattaki sensöre bağlı kablo problemi.
Asansörlerde kullanılan raylı kapı sistemlerinde dış kapı patenleri içe doğru eğim yapmış ise asansör o bölgeden geçerken kapı makaslarında olucak ufak bir sürtme kapı swicth lerinin anlık kontak vermesini engeller bu durumda kapı açık sinyali algılayan asansör ani bir şekilde durur.Siz tekrar kat butonuna bastığınızda o bölgeyi geçmiş ve kapıların kapalı olduğunu gören asansör hareketine devam eder.
Problem buda olabilir
Konu eskiymiş ama yinede bildiklerimizi yazalım belki başka bir yerde aynı problemi olan olabilir :)
Teşekkür ederim:) ama servisi 2. defa çağırdığımızda ve biraz sert çıktığımızda işin daha iyi yapılabileceğinin gördük.. Yöneticimize birşey söylememiş yaptıkları için ama iş hallolmuş..
TheBridge
