Asansör iniş çıkışlarda titreme yapıyor
Ambitious
13 Ara 2008
Arkadaşlar , asansörün kızaklarını yağlıyalı 1 ay oldu ama yine titremeye başlamış . Acaba yanlış yağ kullanımındanmı olur bu ? yoksa her ay rutin yağlamamı olmalı ? Firmayla sözleşme imzalamamada ısrar ediyoruz ve olan hala bana oluyor..
İkinci bir soru dc motorlarda kömür siparişini motorun etiket bilgisine göremi veririz ?
1 cevap ray paletleri aşınmış olmasın normal gres yağı buradaki kaymayı yapar anlayacağın yağla alakası yok.Tabi her ay Bakım yapılırken raylarda yaglanmalıdır.
2 cevap kömür siparişini motor etiketiyle degil motoru dagıtıp kömürün ebatlarıyla almanız lazım. yumuşak kömür daha dayanıklı olmakta ve almanızı tavsiye ederim
kızakların hafif eğri montajı palet aşınması ve kabin titremesi yapar.
Aslında kömür siparişini kimyasal olarak kastetmiştim . Elimdeki yedeğide boyutlar için numune olarak gönderdim ama normalinden yumuşak veya sert olması gereklimidir ? Armatür ve tahrik değerlerine göre karbon loren in yapıp gönderdiğini duymuştum ?
1 cevap ray paletleri aşınmış olmasın normal gres yağı buradaki kaymayı yapar anlayacağın yağla alakası yok.Tabi her ay bakım yapılırken raylarda yaglanmalıdır.
Asansör titreşiminde mekanik aksaklıklar olabileceği gibi asansörün özelikleri ile de ilgili olabilir örneğin asansör eğer VVVF liise ayarlar iyi yapılmışmıdır yada motorda takometre varsa bu arızalı olabilir bence en iyisi yerinde yapılan incele ile karar vereilmesi doğrudur ama bütün arkadaşlarımın verdiği cevaplarda doğrudur.
Evet sanırım birde cevap verilmesi gereken konu asansörlerin mutlaka yetkili bir firmaya baktırlması gerekmektedir bu konuda apt.Yöneticilerin veya asansör sahiplerinin de yasal sorunlulukları vardır.
Saygılarımla
arkadasım asansorle ılgılı olarak sana nacızhane bır tavsıde bulunmak ısterım eğer dınlersen.Sakın ama sakın servıs dısında hıc kımsenın asansorde sıgorta dahı kaldırmasına ızınde verme kendınde yapma.Calıstıgım fabrıkada bu yuzden bır kısının 2 bacagı kırıldı ve SAKAT kaldı.Aman ha..
dc motor kömürleri ebatından: çok üzerinde sayılar vardır
o sayı ve yazılar o kömürün karakterisligidir başka kömür kullanma
yumusak kömür kollektörlere sıvanır sert kömür cizer
motor ımalatcıları kömürü denemiştir.
sakın başka kömür takma
Öncelıkle asansörun ne tur olduğunu bılmek gerekır. Elk. Kart, plc, vvvf. Asansör eğer aşırı bir titreme yapıyorsa durup kalkar gibi encoderın arızalıdır. Eğer Encoder yoksa dediğim şekilde bir titreme yapmaz. Raylarınıda gres yağıyla felan yağlama cunku soğuk havalsrda bu tur yağlar donar. Raylar.için bi otomobilciden hidrolik yağı almanı tavsiye ederim zaten kullanman gerekende o.
2 yil bir fabrikada 10 yildirda su anki calistigim fabrikadayim.
her iki fabrikadada servis ve yuk asansorleri vardi.
herzamanda arizalari sorunlari oluyor.
adim gibi eminim yapsam cok daha guvenli saglikli bir asansor sistemi kurabilirim.
bu konuda cokda uzerime baski uygulandi ancak
hic bir zaman yanina dahi yaklasmadim.
asansorde kalanlari bile cikarmadim.
asansorleri saglam sirketlere sozlesme ile duzenli baktiracaksin
hissedilen en ufak sorunlarada tutanak tutturacaksin.
nacizane bir oneri diyelim bu yoruma. yanlis anlamayin.
Faris93
