Asenkron sürücüsü olan Redüktöre servo motor
Ramazans12
31 Tem 2013
Merhaba değerli ustalarım mevcut çalışan bir makinede asenkron motor ile sensörü görünce dur şeklinde pozisyonlama yapılıyor. Bende bu makineye servo motor takacağım yanlız problemim şu asenkron motoru Redüktörden söktüğümüzde servo motoru o reeüktöre basıl adapte edeceğim ekstra araya bir malzeme mi konuluyor ne yapılıyor daha önce böyle bir mekanik iş yapmadım yol gösterirseniz çok sevinirim teşekkürler.
Resimler elimde şimdilik bunlar var makineye daha gitmedim
    958.4 KB · Görüntüleme: 18
    1,016.5 KB · Görüntüleme: 16
Yapabilirsiniz, bütün probleminiz mekanik olur. Yani servo motoru redüktöre kuple ederken mil çapı redüktörün giriş mil çapları vs, farklı ise bununla uğraşırsınız.
Asıl önemli olan makine istediğiniz hassasiyette durrnuyor mu, bu redüktörden gelen "boşluk tan veya diğer mekanik sebebplerdense, servoya çevirdiğinizde yine ğroblem olur.
Eğer makine baştan hatalı dizayn edilmişse o zaman servo düşünülebilir. (Servo motorla iş bitmiyor kontrol girişleri olan sürücü gerekiyor)
Ondan önce düşünülmesi gereken, daha basit çözümlerle başlamaktır.
Mesela motor freni işinizi görürmü?
Elektromanyetik frenler veya , bu motor uçlarının bağlatısını değiştirerek veya iki sarıma DC vererek motor freni yapılabilir.
Siz sistemi görüp fotoğraflayın bütün bilgileri detaylı toplayın, gerisini halledersiniz.
Kolay gelsin
sistemi yerinde görmedim hocam ancak şuan çalışan sistem otomatik kumanda mantığı ile yapılmış plc yok. mekanik boşluklara muhakkak dikkat edeceğim Makineyi komple elektriksel revizyona sokup hmi panel de ekleyeceğim sistem 9 istasyonlu döner tabla çeviriyor ve döner tabla hani bu bildiğimiz döner tabla gibi değil motor döndüğü kadar bire bir dönüyor mekanik boşluk yok . bu yüzden servo motor olması gerektiğini düşünüyorum . saygılar ...
fevzican
