Aspirator motoru nötr hangisi
wesulkrk
16 May 2012
Slm bu bir arçelik aspirator motoru notur ucunu bulamadım en yüksek omaj beyaz ve pembe kablolar arasında kondansotore kısa devre olan ucda yok ikiside aynı omaji veriyor
HTC Sensation Z710e cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
    62.8 KB · Görüntüleme: 215
bildiğim kadarıyla tek fazlı motorlarda faz ve nötr ün bağlantı yeri önemli değildir. Neden nötr ucunu arıyorsunuz...
Çünkü bu üç devirli bir motor yanlışlıkla faz ve nötr u devir bobinlerine vermek istemem
uçları tespit ettiğinizde nasıl tespit ettiğinizi ayrıntılı bir şekilde anlatırsanız sevinirim. kolay gelsin
AVO metreyi bazır yani sesli sinyal veren konuma alın,kabloları birbiri arasında tuttuğunuzda bazırın öttüğü kabloların motor sarımına gittiği belli olur...Bazırın ötmediği kablo Nötr kablosu...Ancak kombinasyon yapman gerek...Her kabloyu birbiriyle ve bir diğeriyle karşılıklı tek tek bakman gerek...Bilmem anlatabildinmi..Benim yazdıklarımı yaptıkdan sonra buraya gelip ne sonuç çıktığını yazman gerek..Motoru yakmanı istemem...Elekktrikle ilgili işleri uzaktan yazışarak çözmek zor olur...Bizim anlatmak istediğimiz yanlış anlaşılabilir yanlış uygulama yapılabilir ve olumsuz sonuçlar alınabilir...
evet bu üç devir bir motor otomasyoncu arkadaşım gerekli açıklamayı yapmış sanırım.
Buzzer her kablo için ayrı ayrı denememde hepsinde öttü beyaz ile maviye elektrik verdim çalıştı .mavi ile pembeye enerji verince patladı :( artık motor ex oldu
belki biraz gecikmiş olabilir ama 24v çıkışlı bir trafoyla deneseydin.deneyimler her zaman kolay kazanılmaz.sen iyiysen korkma
Geçmiş olsun kablo testini yaptıktan sonra buraya yazsaydın keşke...ona göre yönlendiren olurdu...her kablodan sinyal gelmesi tuhaf..maviyi kabloyu nötr olarak kabul edebiliriz...220 volt da açık renkler özellikle mavi nötr olarak varsayılır...pembe dediğin kablo bence kahve rengi yağdan ve pislikden dolayı rengi değişmiş...yanyana duran mavi ve kahverengi 220 volt girişi diğer 2 si üst devirler...yanlış yönlendirme ve yanlış uygulama yok,motordaki daha önce oluşan bi sorundan dolayı patlamış olabilir,maviyi nötr kabul edip diğer 2 devir sağlamsa 2 devirli kullanabilirsin belki...
excelse04
