AUTOCAD
16 Eyl 2009
Arkadaşlar, ben bir muhendis arkadasa autocadda bir tesisat projesi çizdirdim. Simdi projeyi baska birisine teslim etmem gerekiyor. Ancak problem su ki projeyi teslim edecegim kisinin, baskasina cizdirdigimi anlamamasi gerekiyor. AutoCAD galiba komutlardan baskasinin cizdigini gosteriyormus, bunu nasil engelleyebilirim, acilen yardim bekliyorum. Tesekkurler.
'komutlardan dolayı başkasının çizdiğini anlamak' tan kastın nedir tam anlamadım ama genelde profosyonel çizimciler hızlandırmak için hazır kapak ve hazır layer katmanları çağırırlar ve bunların içinde çoğu zaman adları geçer, bunları kapatmayı unutmuş olabilir.
çizdiği layerların adlarına bak ahmet_elektrik ahmet_linye, ahmet_tv, vb layer adları varsa bunları değiştirebilirsin.
yapmış olduğu kapakta adı, ozalitçi'nin ismi, tc no, adres vb şeyler varsa bunları kontrol et.
bir de titiz biriyse 'düşük olasılıkla' dosya'nın summary bölümüne kendisiyle ilgili bilgiler yazabilir.
dosya'ya sağ tıkla özellikler'i aç ordan summary bölümünü kontrol et.
NOT: başkasından balık isteyeceğine balık tutmayı öğren lütfen, kullanması zor değil gözünüzde büyümesin.
Kardes projenin gecmisi gözüküyormuş galiba nasil olduğunu bende bilmiyorum. Verdigin bilgiler icin teşekkür ederim. Çok nadiren bu tarz seylere ihtiyacım olduğu icin baligi balıkçıdan aldım. Balık ticareti yapsaydım o zaman tutmayı ogrenirdim. Saygılar...
biraz geç kaldım ama, File kısmında File Properties bölümünde projeyi yaratan kişinin bilgileri yazabiliyor, bu tamamen autocad'in ilk kurulumunda bu bilgileri doldurup doldurmadığına bağlı, eğer öyle birşeyse kullandığın pc'den değiştirilebileğini sanmıyorum yine de bi incele.
kilitleme ve son yükleme dahil herşey var arkadaşlar. kendi bilgisayarına alıp kaydederek kapatırsa sorun kalmaz.
