Avcılar için Köpek Bulucu Proteus Sorunu
dangers
10 Şub 2009
Merhabalar,
Bir proje ödevi aldım ve proje ödevi olarak avcılar için köpek bulma projesini seçtim. Çizimi ares ortamına attım fakat isis ortamında projeye hex dosyasını yüklediğimde dahi sadece dıt dıt yapıyor. Buna ekstradan bir müzik yükletme şansım var mıdır orada melodi butonu var 5 melodi olduğu söyleniyor ama dıt dıttan başka bir şey yapmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim acaba hatalı bir şey mi yapıyorum çözemedim
Projenin açıklama kısmında:
Devre küçük bir kutunun içerisinde, av köpeğinin tasmasına takılır. Köpek hareket halinde iken 20-30 saniyede bir beep sesi, köpek durduğu zaman ise 1-2 saniyede bir beep sesi çıkartır. Çıkartılan bu ses 5 farklı melodi içinden istediğiniz seçilebilir ve istenirse seçme butonlarından faydalanarak melodinin bir seferde kaç kere tekrarlanacağının sayısı 1-2-3 olarak seçilebilir.
yazıyor ama melodi butonuna filan bastığımda 5 farklı melodi çalmıyor mesela.
Köpek hareket halinde iken 20-30 saniyede bir beep sesi, köpek durduğu zaman ise 1-2 saniyede bir beep sesi çıkartır. Bu kısma ait hex değil de açık bir kod bulma şansım var mıdır acaba. Epey araştırdım; fakat sonuç alamıyorum projenin gidişatına dair.
59033
59034
Güncel
  • Köpek Bulucu Proje.rar
    216.5 KB · Görüntüleme: 3
O trafoyu iptal edip hoparlor yerine bizer bağlayıp deneyin.
Merhaba, ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ama bölüm elektronik ağırlıklı. Bir proje aldım avcılar için köpek bulucu devre bunu isisten arese aktardım normalde elemanlar bır asagıdan bır yukarıdan ters baglanıyordu karısık olarak bottom ayarıyla ılgılı dedı hocam ama o ayarı bulamadım kurcalarken bı ayar degıstırdım sanırım ters sekılde baglandı, bu baglantı dogru mu acaba panoya göre, sanırım ters oldu değil mi? Bir de ben hex kodlarını disassembly etmekle ugrastım burada melodıler var melodi dedıgım dıt dıt şeklınde sesler, aslında kodu calıştıramadım calıştırabılsem dıt dıt yerıne kendı belırledıgım muzıklerı caldıracaktım. Rica etsem şu kodları ınceleme sansımız var mı, acaba nerede hata yapıyorum mıcropıc ıle hex 'e cevırmeye calıştıgımda cok hata oluşuyor yardımcı olursanız mınnettar kalırım. Tesekkurler. Kodlar bana ait değildir. Hazır hex dosyası var ama değişiklik yapmam gerekiyor.
59089
Kodlar
Kod:
; bulucunun programidir
;16f628a
;RA0 ses çıkışında buzzer var
;RA1 melodi butonu
;RA2 TEKRAR BUTONU
;RB0 TILT INTE INTERRUPTU
define NO_CLRWDT
@ __config _CP_ON & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _BOREN_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
@ messg "Config word yazıldı"
ses var PORTA.0
tekrarb var PORTA.1
melodib var PORTA.2
melodi var byte
tekrar var byte
RBIE var INTCON.3
RBIF var INTCON.0
T0IF var INTCON.2
INTF var INTCON.1
T0IE var INTCON.5
INTE VAR INTCON.4
GIE VAR INTCON.7
tick var byte
sn10 var byte
flag var byte
patana var byte
patanb var byte
saniyedebir var flag.0
hareket var flag.1
i var byte
INTCON=0
CMCON=7
VRCON=$80
PCON.3=1 ;1=4mhz internal osc select
;0=32khz internal osc select
On Interrupt Goto myint ' Define interrupt handler
OPTION_REG = %11000111 ' Enable PORTB pullups
INTCON = %10110000 ' Enable INTE interrupt
' Enable T0IE interrupt
TRISB=%00001101
TRISA=%00000110
init:
disable interrupt
sn10=0
tick=0
flag=0
melodi=5
gosub muzik
gosub muzik
DATA 0,0,0
data @5,1
data @6,1
data @7,0
data @8,0
read 7,patana
read 8,patanb
pause 1000
read 5,melodi
read 6,tekrar
enable interrupt
loop:
if tekrarb == 0 then goto tekrarl
loop1:
if melodib==0 then goto melodil
loop2:
disable interrupt
while saniyedebir==1
saniyedebir=0
if hareket==1 then
ses=0
hareket=0
sn10=sn10+1
if sn10 >= 5 then
sn10=0
gosub muzik
endif
else
for i=1 to tekrar
gosub muzik
pause 50
next i
endif
wend
enable interrupt
Goto loop ' Do it forever
muzik:
select case melodi
case 1
sound ses,[200,20]
case 2
sound ses,[125,20]
case 3
sound ses,[126,20]
case 4
sound ses,[124,20,125,20,126,20]
case 5
sound ses,[123,20]
end select
ses=0
return
tekrarl:
pause 300
IF tekrarb==0 then goto tekrarl
tekrar=tekrar+1
if tekrar=4 then
tekrar=1
endif
write 6,tekrar
goto loop1
melodil:
pause 300
IF melodib==0 then goto melodil
melodi=melodi+1
if melodi=6 then
melodi=1
endif
write 5,melodi
goto loop2
' Interrupt handler
Disable interrupt ' No interrupts past this point
myint:
if T0IF==1 then
T0IF=0
tick=tick+1
if tick >= 30 then
tick=0
saniyedebir=1
endif
endif
if INTF==1 then
INTF=0
hareket=1
endif
Resume ' Return to main program
Enable interrupt
asm
org 0x2110
de "Mustafa PATAN 05054075509 IZMIT KASIM 2005"
de "Serdar ATAKAN'a yaptigim KOPEK BULUCU devresi"
de "V2.000"
endasm
:020000040000FA
:0200000089284D
:080008000800A3003608840083
:1000100034092C208413A30803198428F030A50088
:1000200022088038A400F030A5030319A5000319A5
:10003000A303031984281C282F2003012018340847
:10004000A21F3408A20803190301A40F292880065F
:1000500010282A28000013288417800584282108E6
:1000600020040319A00A8030201AA1062019A10635
:10007000A018A106210DA00DA10D842883169B00B8
:100080001C141A08842883169A001C1555309D00EC
:10009000AA309D009C149C184B281C118428A30195
:1000A000A200FF30A207031CA307031C842803300F
:1000B000A100DF305D205128A101E83EA000A10988
:1000C000FC30031C6628A00703186328A007000063
:1000D000A10F632820186C28A01C7028000070282D
:1000E0000800A20004307428A80023082102031D80
:1000F0007B28220820020430031801300319023043
:100100002805031DFF308428831303138312000086
:1001100008008B0107309F00831680309F008E15EA
:100120008B17831296288B1B0800B3299320831604
:10013000C730810083129320B0308B009320831648
:100140000D308600831293208316063085008312BB
:10015000BF01C101BA010530BC00212121210030BD
:100160003E20B80001303E20B90007303E20BD00DF
:1001700008303E20BE003D0838020319C028CF28B1
:100180003E0839020319C528CF283808A0003908CD
:10019000A1000730A300D0307120031DD428053002
:1001A000BC002121F228F228B80A0319B90A8316E3
:1001B0009B01831238084320831607309B0083126B
:1001C00038084320831601309B00831239084320EE
:1001D000831608309B008312390843200530BC0089
:1001E000212121210330A300E830502005303E209A
:1001F000BC0006303E20C0009320851800297929D4
:1002000093200519042996293A1C1F293A10BA1C73
:1002100013290510BA10BF0A05303F02031C12292A
:10022000BF0121211E290130BB003B084002031CF5
:100230001E29212132304F20BB0F1529042993207C
:10024000FC28932093203C08013C031D3229932075
:100250000530B6000130B4007C30A2001430052017
:10026000932075293C08023C031D41299320053049
:10027000B6000130B4007D30A20014300520932078
:1002800075293C08033C031D502993200530B60016
:100290000130B4007E30A20014300520932075296F
:1002A0003C08043C031D672993200530B60001304B
:1002B000B4007C30A200143005207D30A200143040
:1002C00005207E30A20014300520932075293C08BB
:1002D000053C031D752993200530B6000130B4009C
:1002E0007B30A2001430052093209320051093202A
:1002F000080093200130A3002C3050209320851853
:10030000822979299320C00A93204008043C031DC8
:100310008D2993200130C00093209320831606304E
:100320009B00831240084320932000299320013032
:10033000A3002C305020932005199F299629932043
:10034000BC0A93203C08063C031DAA2993200130D7
:10035000BC0093209320831605309B0083123C0839
:100360004320932004290B1DBD290B11C10A1E3007
:100370004102031CBD29C1013A148B1CC1298B10F9
:06038000BA1409009320ED
:02400E00101F81
:06420000000000000000B8
:06420A00010001000000AC
:024210000000AC
:104220004D0075007300740061006600610020009D
:1042300050004100540041004E0020003000350085
:1042400030003500340030003700350035003000D4
:104250003900200049005A004D0049005400200058
:104260004B004100530049004D0020003200300057
:104270003000350053006500720064006100720078
:1042800020004100540041004B0041004E00270037
:10429000610020007900610070007400690067000F
:1042A00069006D0020004B004F00500045004B009E
:1042B0002000420055004C005500430055002000EE
:1042C00064006500760072006500730069005600A6
:0A42D00032002E00300030003000F4
:00000001FF
ufak bir hatayı düzeltmek istiyorum micro c ile derlemeye çalışıyorum ama visual basic ile yazılmış sanırım kodlar ve o yüzden hata veriyor gibime geliyor vbasic için ne kullanabilirim acaba hex'e dönüştürmek için
Panoyu silip kareden bir şekil oluşturup board edgeyi tıklayarak sorunu çözdüm. Bana visual basic'i hex dosyasına cevırebılecegım bır program onerırsenız cok sevınırım micro code studio bu konuda işimi gorur mu acaba
güncel
Merhaba, ares ortamında sanırım transformatorun çizimi yok video izleyerek elemanı kendım oluşturdum ve kutuphaneye ekledım ama boyut ayarı yapamıyorum. Transformator bu çızdıgım sekılde mı oluyor yoksa yanlış bır eleman mı oluşturdum bır de boyut ayarını nasıl yapabılırım sagolun
yeşil olan trafo kırmızı transformatör
59104
tran 2p2s adlı transformator çizdiğimde çok buyuk boyutlu çıkıyor neden olabılır acaba bu
Goruntusune takılmayın pdf formatinda ölçüleri %100 olarak alin sizdeki ölçülere uyuyormu bakin. Uyuyorsa baski alirsiniz eger sikinti varsa olculendirme yaparken inc hesabi kullanmis olabilirsiniz
Teşekkür ederim aslında ilk olarak ayrı bir çizim yapmıştım belki ihtiyacı olanlar olabilir. Daha sonradan yeni bi bağlantı ekledim devrenin üstünde ares ortamında ve onu kütüphaneye ekledim ben de diyorum transformatör nerede, sanırım anladığım kadarıyla tran 2p2s nin pcb çizimi olmadığı için sadece oturtmalık bir yer açıyoruz üzerinde. Son hali şu şekilde oldu
59109
Süreki konu açıyorum affınıza sığınıyorum. Elektronik bilgim pek yok, günlerdir üzerinde çalışıyorum ama başka türlü ilerleme kaydedemiyorum yardımlar olmadan. Avcı köpeklerini bulma projesi aldım projeyi ares ortamına aktardım hex dosyası var fakat ben orada çalan dıt dıt seslerinin yerine benim belirlediğim melodiler çalsın istiyorum. Hex dosyasını biraz kurcalarken kaynak kodlarına ulaştım melodileri nasıl değiştireceğimi de biliyorum ama mplap ve microcode studio da denemediğim yol kalmadı pic16f628a kullanıyorum kodlar şu şekilde
Kod:
;16f628a
;RA1 melodi butonu
;RA2 TEKRAR BUTONU
define NO_CLRWDT
ses var PORTA.0
tekrarb var PORTA.1
melodib var PORTA.2
melodi var byte
tekrar var byte
RBIE var INTCON.3
RBIF var INTCON.0
T0IF var INTCON.2
INTF var INTCON.1
T0IE var INTCON.5
INTE VAR INTCON.4
GIE VAR INTCON.7
tick var byte
sn10 var byte
flag var byte
patana var byte
patanb var byte
hareket var flag.1
i var byte
INTCON=0
CMCON=7
VRCON=$80
TRISB=%00001101
TRISA=%00000110
init:
disable interrupt
sn10=0
tick=0
flag=0
melodi=5
gosub muzik
gosub muzik
DATA 0,0,0
data @5,1
data @6,1
data @7,0
data @8,0
read 7,patana
read 8,patanb
pause 1000
read 5,melodi
read 6,tekrar
enable interrupt
loop:
loop1:
loop2:
disable interrupt
saniyedebir=0
if hareket==1 then
ses=0
hareket=0
sn10=sn10+1
if sn10 >= 5 then
sn10=0
gosub muzik
endif
else
for i=1 to tekrar
gosub muzik
pause 50
next i
endif
wend
enable interrupt
muzik:
select case melodi
case 1
sound ses,[200,20]
case 2
sound ses,[125,20]
case 3
sound ses,[126,20]
case 4
case 5
sound ses,[123,20]
end select
ses=0
return
tekrarl:
pause 300
tekrar=tekrar+1
if tekrar=4 then
tekrar=1
endif
write 6,tekrar
goto loop1
melodil:
pause 300
melodi=melodi+1
if melodi=6 then
melodi=1
endif
write 5,melodi
goto loop2
' Interrupt handler
myint:
if T0IF==1 then
T0IF=0
tick=tick+1
if tick >= 30 then
tick=0
saniyedebir=1
endif
endif
if INTF==1 then
INTF=0
hareket=1
endif
Enable interrupt
asm
org 0x2110
de "V2.000"
endasm
:020000040000FA
:0200000089284D
:02400E00101F81
:024210000000AC
:00000001FF
alttakiler assembly onun farkındayım ama üst kısımdaki kodları microcode ile compile ettiğimde hex dosyası oluşmuyor. asm oluşuyor. O asm yi mplab da derlediğim de hex oluşturuyorum ama bu sefer de pic'e attığım zaman çalıştırmıyor hata nerede olabilir acaba loop kısmında bir uyarı veriyor microcode ile derlerken
Ares çizim kısmına cevaplamak gerekirse baglantılar pcb üzerinden dogrulugunu söylemek zor devre şeması ile söliylenebilir en dogru bir şekilde ve bottom alt yüzey top üst yüzey dir mor şekilde olur ise alt yüzeyde oluyor
2 pinli başka trafo yok mu? Sn. @kesmez in önerdiği gibi buzzer kullanın.
merhaba transformatör ile bobin farkı nedir acaba, transformatör yerine bobin kullanabilir miyiz ve bir bobinin ne kadarlık olduğu önemli midir proteus ta transformatör için kılıf oluşturdum fakat hazır yapılmışında bobin kullanılmış o yüzden tereddüt yaşıyorum teşekkür ederim
Fatih Yalçınkaya
