avometre ile ölçüm yaparken özellikle dikkat edilmesi gerkenler nelerdir ?
eee33
18 Haz 2011
avometre ile direk Elektrik pirizinden akım ölçülebilir mi ? direnc olması gerekir mi yoksa direk olarak sıfır değerini mi gösterir ?
bildiğim kadarıyla direk ölçüm yapmakta bir mahsur bulunmamaktadır.
avometrenin problarını direkt priztakayım deme sakın, ne olduğunu anlamdan içindeki Sigorta patlar
Prizden güç çeken bir tüketeç yoksa yani boş prizse devrede akım da olmayacak demektir. Probları direkt prize takarsan ampermetreyi paralel bağlamış olursun, wolf-4503 isimli üye arkadaşın yazdığı gibi Sigorta atacaktır. Ampermetre devreye seri bağlanır.
sadece üzerinden akım geçiren bir malzemenin akımını ölçebilirsin. o şekilde avometrenin sigortası atar zarar da görebilir...
avo metre nin üzerinde (AC)volt bölümünde 300v üstü bi degere ayarla...
direkt mono prizden ölçüm yapabilirsin.
amper bölümünde ölçüm yapılmaz
yüke seri bağlaman lazım
avometre akım gerilim ve direnç ölçen bir ölçü aletidir. priz vb bir gerilim kaynagından ölçüm yapacaksanız voltaj konumunda uygun kademede gerilim ölçümü yaparsınız. akım ölçerken akım konumunda yüke seri bağlarsınız. omaj ölçme konumunda direnç ölçülür.
Dostum,avometrenin içerisindeki sargılar gerilim ve akım için ayrıdır,akım sargıları az sarımlı ve kalın telden yapılmıştır,bu nedenle direnci çok düşüktür ve prize direkt bağladığında faz ve nötr ü kısa devre yapmış gibi olursun ya avometrenin sigortası yanar yada düşük ihtimalle prizin bağlı olduğu Sigorta atar.
Akım ölcmen için calıştırdıgın cihaza seri baglaman lazım pirize direk propları sokarsan avo metrene zarar verebilrsin
ironman2112
