ayarlı akım sınırlama
senseis
4 Ocak 2010
Arkadaşlar,
elimde 2*12V giriş 400volt çıkışlı 250 va trafom var. buradan 400 volt çıkış alabiliyorum. ancak ben 100mA, 500 mA ve 1A sınırlamalı kullanıp voltajını kendi ayalamasını istiyorum. başka deyişle sabit akımda voltaj almak istiyorum.nasıl yapabilirim. bu konuda yardım istiyorum.
çıkışına bir regülatör alman yada yapman gerekiyor fakat ihtiyacın tam olarak nedir akım çektiğnde voltajınmı düşüyor anlayamadım
slm arkadaşım,
bu işte çok çok amatörüm. yapmak istediğim işi açıklayayım. 12 volt aküden inverter devresi yardımı ile trafodan 5 çıkış var(20,50,100,220,400V) bu voltajları alıyorum. istediğim 100mA, 500mA ve 1 A de akım sabit kalsın. örneğin sadece 1A amperde sabit akim sağlasın. yani trafoya güç bindiğinde 1A akım çeksin. nasıl yaparım bilmiyorum.
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
1a akım çeksin ama çıkışına bağladığın yüke göre değişir 1 a den fazla çeken bir yükü 1a de sınırlayabilirsin fakat 1a den az çeken bir yükü 1a çıkaramazsın ve greksiz bir hareket olur tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun ona göre yardımcı olmaya çalışayım
teşekkürler, yük değişken kaç amper çektiğini bilmiyorum. diyelim ki 1A in üzerinde akım çekiyorsa 1A de sabit kalacakmı?. eğer öylese nasıl sınırlama yaparım. örneğin Circuit Inverter : Inverter 500W 12V to 220V By 4047+2N3055 with PCB adresindeki devrede sınırlama işlemini devrenin neresinde nasıl yaparım. Ancak sınırlama 20mA,100mA,200mA,500mA ve 1A gibi seçenekli olacak. yani bir butona bastığımda 100ma olsun başka butona bastığımda 1A olsun. tabiki bu değerleri aşıyorsa o değerde sabit kalsın. Amacım böyle. şimdiden teşkkürler
AxiTR
