Ayarlanabilir Güç Kaynağı Yapımı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nuada
Merhaba. Benim voltaj yükseltici sanırım arızalandı. Üstelik daha doğru düzgün kullanmamıştım bile. Güç kaynağını bugün kontrol ettiğimde 12vdan yukarı çıkmadığını fark ettim. Yükselticiyi söküp tek olarak denedim. Girişine 12v bağladım. Çıkışına da ölçü aletini bağladım. Trimpodu ne kadar çevirsem de hep 12vda sabit kalıyor. Devre çalışıyor ama kaç v verirsen çıkışta o voltun aynısını veriyor. Keşke ayarlanabilir kısma anahtar taksaydım. Güç kaynağını aç kapa yaparken bozulmuş olmalı. Satıcı ile görüştüğümde garantisi yok diyor.. Acaba tamir edilebilir mi ?
akım ve voltaj ayarlı devre yapımı ile ilgili bir sitede bir devre şeması var "bench power supply-tezgah tipi güç sağlayıcı" site ve sayfası bu https://www.homemade-circuits.com/how-to-design-a-stabilized-bench-power-supply-circuit/ bu devrede anlayamadığım bir nokta var burada devre şemasında regülatörün artı voltajı çıkışı 2N3055 NPN üzerinden alınıyor oysa artı voltaj PNP transistör üzerinden alınmaz mı?
usta bir elektonikçi değilim ama "yükselticiyi söküp tek olarak denedim" olayını anlamadım. Yükselticinin özelliklerini yazıp devre resmini de koysan çözüm için daha yardımcı olabilir. Bir de yeni cihaz nasıl aç kapa ile bozulabilir orası da zor yanlışlıkla +/- ters bağlanmış olabilir mi?
Yükseltici devresini yaptığım çalışmadan çıkartıp öyle denedim demek istedim. +/- ters bağlamadım. 12v giriş veriyorum yine çıkış 12v veriyor. Trimpotları ile oynuyorum değer değişmiyor. Aldığım siteye sorduğumda arızalanmış dedi. Hangi parçası arızalandı ise onu değiştirsem belki düzelir ama kimbilir hangi devre elemanı sorunlu..
    396 KB · Görüntüleme: 17
    392.2 KB · Görüntüleme: 15
Tamam işte, kart üzerindeki tüm malzemeleri
ölçüp, kontrol edin. Arızalı çıkar ortaya.
@hamdisuat , evet devre doğru. Tek dezavantajı
lineer olması. Giriş ve çıkı arasında fazla fark
varsa, güç komponentleri aşırı ısınır.
cevap için sağolun eminim çalışıyordur. ben bu site ile uzun zamandır yazışıp görüşüyorum ve güvendiğim bir site. Ancak anlamak istediğim nokta şu; NPN transistörlerde, tabana pozitif gerilim verilir kollektöre ise eksi ve transistör taban gerilimini alınca emiterden de kollektörden gelen eksinin geçişi olur. (diye biliyorum) Bu devrede 2N3055 yani NPN kullanıldığına göre NPN bir transistörün negatif çıkış vermesi gerekmez mi? Anlayamadığım nokta burası. Yani burası (2N3055in olduğu nokta) ayarlı devrenin artı çıkışı olduğuna göre burada PNP bir transistör olması gerekmez mi?
öncelikle kondansatörlerde kısa devre var mı bir kontrol ederek başlayabilirsin çıkışta voltaj varsa yükselmiyorsa sorun yükseltici katında demektir orada ölçüm yap
https://tinyurl.com/28695gpd
Buradaki devre de benzer, BD139 üzerinde ~3W
harcanmakta bu devre için. Aynı şekilde 3055 de olur.
Bu tip sistemlerde güç malzemeleri soğutucuya
bağlanmalıdır.
Verdiğiniz linkteki en alttan bir önceki şema prensibi,
Çin malı laboratuvar tipi güç kaynaklarında kullanılıyor.
Kademe kısmını, opamlar ile röller değiştiriyor.
https://preview.redd.it/ko0emo8mf3t51.jpg?auto=webp&s=3944f939491aa53f801863bc207a771404b0b9ea
burada sorulan; devrenin avantajları ya da aşırı ısınma olabileceği veya dezavantajları vb konular değildir. veya amaç devrenin tavsiye edilmesi vs değildir. Ancak, yukarıda belirtilen sitede, yöneticisi ile yapılan yazışmalarda ısınma sorunu da görüşüldü; öneriler : a) paralel 2 adet 2N3055 kullanılması ve al soğutucu kullanılması hatta fan ilave edilebilir veya 2n2222 yerine seri 2n3055 ilave edilebilir ya da 2n2222 yerine tip122 kullanılmalı vb değerlendirmeler yapıldı.
Furkan_35
