arkadaşlar 10000 m^2 civarında uzeri kapalı bi pazar yeri var aydınlatma olarak su anda 20 adet 400w lık ve 3 adet 250 w lık projektörler mevcut yanlız mesafe uzak gerilim düşümü oluyor projektorler her hafta arıza veriyor bu durumu nasıl onleye biliriz ne yapmalıyız bide en verimli aydınlatmayı nasıl sağlarız kubbe şeklinde bu pazar yeri 39 adet kubbesi var yaklasık her kubbe 10 m^2 civarında bana yardımcı olurmusunuz *
değerli arkadaşım en iyi şekilde ışık ve düşük elektrik maaliyeti için led projektör kullanmanı tavsiye ederim başlangıçta maaliyeti yüksek olabilir fakat çok kısa sürede kendini amorti eder emin ol geniş bilgi için daha önce çalıştığım ve azerbaycanda inanılmaz bir projeye imza atan bir firma önerebilirim
delta enerji Ferhat Ayerdem 05325259959
teşekkür ederim ama bu belediye işi yani burda ihale yapılmayacak onun için mevcut bağlı olan birimlere yaptıracaz onun için daha pratik bi şekılde yapmayılız ama ayudınlatmada brz sorunlar tekrar tesekkur ederim
100m 100 m mi boyu projektörlere kaç mm2 kablo ile dağıtım yapıyorsunuz ..ben fabrikada uzun metrajlarda kullanıyorum ama fazla sıkıntı çıkmıyor birde tek noktadan mı dağıtım yapılıyor.tam açarsan yardımcı olmaya çalışırım..
beslediğimz yerdn 3 ayrı kablo çektık ve yanı gerlm dusumunu ortadan kaldırdık fakat aydınlatmadan verm alamıyorm projektorler yatay konumda yani kubbenn teesinde değil yan kolsolunda benm toplam en verimli aydınlaymak istediğim alan 10000m^2
gerilim düşümünden kaynaklanıyorsa kablo kesitlerini yükseltip gerilim düşümünü hesaplayınız uygun kabla kesiti kulanığınız taktirde sorun olacaını düşünmüyorum.
