Aynı Voltajda Yüksek Akım nasıl elde edilir?
ysfherdem
30 Mar 2020
Kayseri
Merhabalar; ben alçak geçirgen RC devresinin çıkışında ki akımı yükseltmek istiyorum aynı voltaj ya da yakın bir voltaj değerinde minimum 6A kontrol etmek istiyorum nasıl yapabilirim ?
Devre ayarlanabilir güç kaynağı elimde ki stmler SMD oldukları için arduino ile denemeler yapıyorum. Arduino 9. pinini mosfetin gate bacağına bağladım source kısmından 24V veriyorum. Gürültü çok olduğu için PWM sinyalini analog sinyale dönüştürmek istedim bunun için 100K Ohm direnç ve 1uF kondansator ile alçak geçirgen filtre yaptım. Alçak geçirgen filtrede 100K kullandığım için akım çok düşük oluyor bende bu akımı yükseltmek istiyorum. Biraz araştırma yaptım güç transistörü tarzında şeyler yazılmış ama elimde olmadığı için deneyemiyorum. Şema çizmeye vaktim olursa atarım. frekans ise filtre ile 1e düşüyor teoride
low pass filtreyi RC yerine LC ile yaparsan akım sorunun kalmaz.
yada RC ile devam ediceksen OPA548 tarzı bir opamp ile buffer yapabilirsin.
Culha
