Böyle motor problemi düşman başına!
turkerweb
29 Kas 2006
Problemi kısaca özetleyeyim.. Bir CNC cihazının motorunda arızamız var.Motorun uçlarına kısa süre için baktığımızda R-S ve S-T uçları arasında 400 , R-T uçları arasında 330V gerilim ölçüyoruz..Buradan anlıyoruzki fazın biri motora gelmiyor..Yalnız şöyle bir durum var..diğer tarafta ise 200V 130 V VE 80 V yani u2-w2-t2 uçları arasındaki gerilim değerleri
Motor'a 2 adet anahtar bağlanmış..Biri Slow-0-High Diğeri 0-1-2 ...Muhtemelen yıldız üçgen içindir bu da... Şimdi gelelim esas probleme... Motorun kapağını kapatmadan bir de herbir uç arası omajları ölçüyoruz ...Hemen hemen hepsi 10-11 ohm değerinde ... Bir de kısa devre var mı diye u1-w1 u2-w2 - v1-w2 + bütün olasılıklar ölçü aletinin düdüğünü öttürüyor...Yani kısa devre.. Ya bu nasıl oluyor ? ??? Problem nedir?
senin motorun çif devirli olduğu için ölçü aleti ile bütün uçlar birbirini gösterir problemin muhtemelen kontaktörlerden olmalı kolay gelsin.
Motorunuz dahlender motora benziyor.Forumda aratırsanız bilgi var bu konuda.Zaten üzerindeki slow-high seçeneği de bunu doğruluyor.belki dediğer 0-1-2 de yönü ile ilgili olabilir.Önce tabii 3 fazı tamamlamak lazım
turkerweb ' Alıntı:
Problemi kısaca özetleyeyim.. Bir CNC cihazının motorunda arızamız var.Motorun uçlarına kısa süre için baktığımızda R-S ve S-T uçları arasında 380 , R-T uçları arasında 200V gerilim ölçüyoruz..Buradan anlıyoruzki fazın biri motora gelmiyor..Yalnız şöyle bir durum var.
pardonda sen burada fazın biri gelmiyo diyosun emin misin buna nasıl anladın. rs 380 st 380 ama rt 200 nasıl oluyobu
hsnuys ' Alıntı:
turkerweb ' Alıntı:
Motor uçlarındaki gerilimler
U1-w1 : 400
t1 - w1:400
u1-t1 :330
motor çift devirli olabilir sen a sekron motor gibi gibi ölçüm yaparsın yanıltır motor bağlantısından geriye doğru gerilimleri ölçerek gitmeni tavsiye edicem kolay gelsin
arkadasım bır cnc tezgahından bahsetmektesın .ama sımdı bu tezgahın satan fırma bunun ıcıne semasını da koymamısmı acaba dıye dusunmeden gecemıyorum bırde cozum arayan arkadaslar buraya lutfedıpte neden o bolumle ılgılı bır sema koymazlar acaba dıye dusunuyorum
daha gecenlerde bır uye arkadasımızın bır problemını devre semasının uzerınden tettık ederek vede kendısıyle msn de goruserek topu topu 15 dakıkada cozduk ama arkadasın seması vardı.burada seması verılmeden her yapılan acıklama sıze yarar getırmeyecegı gıbı zararda verebılır .dertlerımız vede programlarımız gıbı buraya semalarımızıda koyalım sema bır cıhazın tomografısı gıbıdır
Gezer77 ' Alıntı:
Malesef yok..Olsa benim içinde kolaylık olurdu elbette..Allah razı olsun herkesten,umarım çözeriz problemi...
KORAY- Ü ' Alıntı:
makina da(cnc'de) kontaktör yok malesef ustam..
Kontaktör yok mu?
O zaman bu motor dahlender nasıl alacak ki?
Yani sürücü varsa dahlender kullanmaz.Bu motor servo motor olmasın?
Phaidon57
