Barmaley kaynak makinesi yapımı
Hmt38
14 Mar 2021
Selam üstadlarım, bu devreyi kurdum ve 2 aydır zaman buldukça topluyorum. Birkaç gündür testler yapıyorum, devreyi çalıştırdım ancak çıkışta akım olnası gerekenden çok düşük. Volt 57 civarı, amper ölçemedim ama kıvılcımlardan 8-10amper tahmin ediyorum. Trafonun primer bitişindeki igbt diğerine göre daha çok ısınıyor. Yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
TT1.1 akım koruma devresi yada akım sınırlama devresi erken devreye giriyor olabilir mi?
Burada trafolar çok önemli. Sarım şekilleri. Bir çok noktadan sinyal ölçümleri yapılmalı. igbt ne kadar ısınıyor limit dahilindemi yoksa başka nedenden mi takip edilmeli.
Çok bilgim yok ama akım izleyen devre belki sorun orda olabilir. Kaynak esnasında akım çekilirken duty yi bu akım okuma devresi ayarlıyor anladığım. Bu kısım gücü kısıyor olaiblir.
Fikir vermek için yazıyorum.
blok kondastörlerin durumu nedir? kaç tane kondastör var? biri kaçırıyorsa ne amper yer ne de voltajı tamamlar.
Üstad fikirleriniz benim için çok önemli, hem hobi hemde öğrenmek için uğraşıyorum. Tt1 trafosunu şemada altta ve linkte anlatıldığı şekilde yaklaşık 90 tur sardım, başlangıç ve bitişlere dikkat ettim. İgbt örneğin üstteki 45-50 derecelere, alttaki (şemaya göre) 90-95 lere çıkıyor, iki katı gibi görünüyor. Elimde arduino ve 3310 lcd ile yaptığım osiloskop var, ne kadar sağlıklı bilmiyorum 3845 in 6.pininden dikdörtgen 37.7khz sinyal aloyorum, döngü ölçen bir mültimetre aldım bunun için ve yüzde 44 olarak 6.bacaktan ayarladım. 3845 in 3. bacağı volt düşerkenmi akımı yükseltir yoksa 3.bacaktaki volt yükselincemi. Üstad sorularımda acemilik varsa affedin, elektroniğe hobi olarak başladım mesleim memurluk, eproje, 320volt ve eskilerden hatırlamadığım bşrçok foruma üye idim yani sizlerden ve deneme yanılmalardan öğrendim. Özrümü kabul edin
Üstad 2 adet 330uf 400v 1 adet 470uf 400v var
Link
https://radioskot.ru/publ/bp/svarochnyj_invertor_barmalej/7-1-0-632
iki igbt aynı yada yakın sıcaklıklarda olması gerekir.
Bu durum sanki igbt ler iyi sürülemiyor gibi görünüyor. Tam iletime geçmek yerine yarı iletimde lineer bölgede kalıyor gibi.
Bu durum için gate sinyalleri ve akımı ölçülmeli. igbt değerine göre iletimegeçip geçmediği kontrol edilmeli. Belkide çıkış sinyallerindeki pikler bu duruma neden oluyor. Snubber devresi düzgün çalışıyormu sinyal izlemesi yapılmalı.
Bu ölçümler için normal osiloskop kullanmakta fayda var. Amatör seviye osiloskoplar örnekleme anında bu hassas noktaları kaçıracaktır.
Bu gibi devreler ilk testlerde kontrol altında çalışmalı yoksa bol miktarda igbt patlatır. Akım sınırlamalı yada seri lamba gibi yöntemlerle çalışmalı.
Edit : Hala 3845 in akım sınırlamaya girebileceği düşüncesini elemedim. Bu durum olabilir kaynak yapma zamanında.
Serkan üstadım, yaptığım osiloskop pultoscope adında nette videolarıda var, zamanınız olırsa inceleyip bana güvenilirliği hakkında ve idare ederliği gibi bilgi verirmisiniz.
İgbt leri süren kısımda irfd123 bulamadım irfz44 ile yaptım, voltaj ölçümlerinde 7v civarı ölçtüm, önğndeki 200ohm direnç bacaklarından osiloskop ile hatırladığım kadar olması gereken dalga ölçmüştüm sanki unuttum😊. 3845 in 3. Bacağı için akım ayarında şöyle bir ayardan bahsediyor, 100 tur sarılırsa ve çıkışta en düşük 50 amper istenirse 100/50=2ohm direnç kullanılacak (şaseye), ben onu 2,7 ohm kullandım. Başka aklıma test gelmiyor, snubber dediniz bu hangi parçalar, şemaya göre topladım ama değerleri kontrol edeyim.
Seri lamba ile test yapıyorum.
üçüde aynı değerde olmalı, bak hangisi kgerçek değerde onu tak
Devrede 160amp için 3 adet 470uf demiş, bana 130amp için 2 adet yeterli olur sanı
amperi potanstan ayarlıyorsun. makinenin sağlıklı çalışması için 3 tane 470 tak sen
Bunu aklıma yazdım üstad, serkan üstadın dediği tt1 trafonun kutuplarını içinden tek bir kısa kablo geçirerek 12v 3amp vererek analog ibrenin artı yönde sapması yöntemiyle yapmıştım, devreyi aldığım yerdede öyle tarih ediuor sanırım.
Ozerbil
