Basit konveyör sistemi yapmak...
kadir041
29 Eyl 2019
Merhabalar. Bitirme projemin içerisinde bulunan ; maksimum 3 kiloya kadar yük taşıyabilecek, 2 metre uzunluğunda, ileri ve geri gidebilecek basit bir bant sistemi yapmam gerekiyor. Araştırmalarımda hepsi çok büyük konveyörler (Genel olarak sanayi tipi) önüme çıkıyor ve çok karışık. Benim projemin bir parçası olduğu için çok büyük masraflı konveyöre de ihtiyacım yok. Böyle bir şeyi yapmam için bir fikir sunabilecek var mı? Şimdiden teşekkürler.
Motor ve kumanda sistemlerini hazır edip, 3 kg için gerekli hızda gereken dişliyi hesapladın mı? Bunları sağla gerisi kolay evelallah.
Yalnızca ileri doğru gidebilseydi redüktörlü bir DC motorla bunu yapmak çok kolay olurdu. geri giderken de yüklü bandı taşıyabilmesi için, her iki baştaki kasnakların, her iki durumda dönerken 3 kg lık yük + band ağırlığını zorlanmadan çekebilmesi gerekecek. Normalde uygulamadaki band konveyörlerde 3 fazdan 2 fazı yer değiştirdiğinde tersine dönüp üzerindekileri ortalardayken yere döküyor, yani kazara motor tersine çalışıp çekmeyle diğer baştaki kasnaktan çekiş olamadığından bu yükü sona kadar da taşıyamıyor. Bunu düşünerek 2 başa da sade motorlar (redüktörlü olursa bir taraftan çekerken diğer taraftaki redüktörlü taraftan sarılarak çekilmesi çok çok zor olur) koyup, bunu bu tasarıda yerlerine koymadan önce motor momenti, motorda kasnaktan önce devir düşürücü dişli kullanacaksanız bu dişli hesaplarını, 2 kasnak çapı- konveyör bant et kalınlığın hesabı (3 kg için ve bu yükü ileri-geri gidişte taşıma hesaplarını sn. by lent'in belirttiği gibi ilgili mekanik hesap formüllerinden yaparak bu konveyörü tamamlamanız lazımdır. Kolay gelsin.
Verdiğiniz değerli cevaplar için teşekkür ederim. Çok sağolun.
Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak size sadece ileri giden bir basit sistem yapmak istesem daha mı kolay olur o ileri geri işini biz arkadaşlarlımızla düşündük fakat dediğiniz dökülme sarma iki motor kullanmak vs. İşleri oluyorsa tek yöne dönmesi benim için yeterli olabilir o zaman bu dediklerinizden hangilerini tekrardan yapmak zorunda kalırım?
Evet, tek yönde taşımalı konveyör bant tasarımı daha kolay olur, sadece en baştaki redüktörlü motor, bu kasnak tamburu çevirir, 2. motora gerek kalmaz, tek motor-redüktör bu bantı çeker, arkadaki kasnak tambur ise boşa (avara olarak motorsuz) döner. Bir de küçük/büyük dişli çarkla devir düşürmeye göre sonsuz vidalı tipte redüktörlüsünü bulabilirseniz (DC motorlu ve sonsuz dişli olup, 90 derece eksen değiştiren redüktörle, buna akupleli motorlar) motor ileri doğru bandı sarıp çekerken bir eğimde geri boşalıp gitmeye sonsuz vidalı dişliyle tek yönde çalışıp, diğer yönde ise kilitli (Kontralı) olacağından, taşıyıcı bandın konacağı yerdeki tespitinde, eğer bu bant yukarı doğru eğimli yapılsa bile bu yükle bandın geri gelip bu tip redüktörden geri boşalması önlenir, gerçek haliyle mıcır taşıyan şantiyelerde de bu tam olarak böyledir, belki bunu gözleyip farketmişsinizdir. Ama bu konveyör bandı tam düz mü (yere paralel mi) veya yukarı doğru eğimli mi yapmayı düşündüğünüzü bilemediğim için, o ihtimal dahilinde sonsuz vidalı redüktörlü motor şeklinde olursa daha iyi olur şeklinde kişisel fikrimi belirttim. Kolay gelsin.
Selamlar, motor ve redüktör konusunda yardımcı olabilirim. 3kg oldukça düşük bir yük, bu nedenle 2mm PVC bant kullanıp gergiyi yeteri kadar verebilirseniz çift yönlü kullanabilirsiniz(ideal kullanım yöntemi olmasa da).
Konveyörde istediğiniz iletim hızı nedir?
Konveyör bant genişliği?
Üzerinde taşınacak malzeme nedir?(Dökme yük / Tekil yük)
Çalışma süresi?
mfotomasyon
